Roolilatti vahetus e60
Välejalg
Peamine sõiduk: BMW 525 e60
Postitus Postitas Välejalg »
Lugu on selline, et minu e60 hakkas roolilatt loksuma ja otsustasin selle alt ära võtta ja lasta ära taastada, aga lati kättesaamiseks tuleb esisilla tugiraam lahti lasta, küsimus oleks siis selline, et kui ma hakkan seda tugiraami tagasi kinni keerama, kas tuleb kuidagi reguleerida ka või see jookseb ise tagasi sinna kuhu peab minema, mul tundud nagu seal üleval on mingisugused juhtpuksid, aga kindel ei ole???
Oskab keegi nõu anda?
kenno173
Re: Roolilatti vahetus e60
Postitus Postitas kenno173 »
Lihtsalt alt ära ja pärast tagasi. rool kindlasti ära fikseerida kindlasse asendisse muidu pärast rooli asendi andur katki. Peale seda kõike sillareguleering.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Rooli asendiandur ei tohiks katki minna, kuna selle liikuv element pöörleb piiramatult.
Rooli lint läheb hoopis katki.
kenno173
PeeterA kirjutas:Rooli asendiandur ei tohiks katki minna, kuna selle liikuv element pöörleb piiramatult.
Osadel autodel on see koos osadel eraldi bmw-l täpselt ei tea. Igaljuhul tasuks rool ära fikseerida kindlasse asendisse :)
