Suur mure e39 hi-figa.
Tere!
Loodan ,et leian siit abi oma suurele murele.
Igatahes sai ostetud e39 540 millel sees 4:3 ekraaniga hi-fi helisüsteem.
Nimelt probleem selles ,et ostes muusika kord töötas-kord mitte, ühel hetkel lakkas kõik töötamast ja autos oli vaikus, hakkasin uurima milles viga võib olla ja avastasin ,et võimendi küljest oli üks pin ära murdunud.
Täpselt samamoodi nagu sellel pildil:
http://www.creative-pro.net/99_528iT/amp_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostsin uue võimendi ja avastasin ,et sellel koodid veidi erinevad kuigi võimud välimuselt identsed ja pistikud sobivad. Siin minu võimudest pildid:
http://www.upload.ee/image/2828427/silt.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/2828445/voimud.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle uue võimuga mitte miski tööle ei hakka, boxi pealt plaat ilusti mängib aga mitte ühtegi piuksu ei tule läbi kõlarite, uus võim on pärit e38-st ja seal töötas....
Palun abi!
Palun abi!
Re: Suur mure e39 hi-figa.
Täna proovisin uut makki, samuti mitte üks piuks.
Palun aidake!!!
Palun aidake!!!
56393697
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
vaata, kas üldse voolu peale tuleb võimendile.
vana võimendi arvatavasti töötas edasi. kui see pin ära murdus ja juhtus olema näiteks maanduse või positiivse osa juhe, siis muidugi ei saa enam võim voolu ning ei tulegi sul häält, sest pole ühendust valjuhäälditeni.
kontrolli, kas läbi su juhtmete võimendisse üldse + ja - peale tuleb, ühesõnaga juhtmeid
Pluss ja miinus on kontrollitud ja töötasid, ilmselt varem kohati töötas kuna korra andis ühendust ja enamusajast mitte... Kas keegi oskab soovitada kedagi kes selle asja üle vaataks ja korda teeks? Tõesti on nadi sõita kui muusikat ei ole...
Nii just proovisin teist võimendit mis oli seekord pärit samasuguse e39 pealt nagu mul ja ikka mitte üks piuks.
Ainuke hääl mis kostub on süüdet sisse pannes see telefoni piiks. Kui võim tagant ära võtta siis ei tee sedagi..
Palun aidake, milles võib viga olla?
56393697
proovi ehk korraks vana võimu tagasi panna, kus pin ära murdus. sinna tee murtud ühenduse kohalt otseühendus lihtsalt.
ütlesid, et uuel võimul on koodid erinevad. mis koodid? kui mõtled ühendusi ehk skeem on teine siis võivad sul olla juhtmed valedes kohtades, s.t pistik ei sobi, seepärast ka ei tööta. nt kui läheb LFH(left front high) ja LFW (woofer) + signaalid ühte valjukasse, siis ei tulegi sealt midagi, sest vooluringi ei teki maanduse puudumisel
kui ütlesid, et heli kadus ning märkasid, et pin murdunud. otseühendus teha, peaks heli tagasi tulema. muidu oleks probleem milleski muus. kontrlli üle ning tee kindlaks, et asi selles
kui on asi selles, siis on parandus lihtne = võim lahti ning otseühendus vastavale pinile või paned uue pea sinna ise külge
Proovitud - ei tööta see lahendus.
Uurisin netist natuke ja usun et viga võib ola selle raadio moodulis mis kuskil pagassis on, ma lähen kohe uurima seda...
Raadio moodul vahetatud ja ikka ei midagi. Tra küll ma panen põlema selle auto........
Tere,
kuna sul on DSP võim, siis on üks võimalus ( kui juba auto põletatud pole, või probleemil lahendus leitud )
Kui makk töötab mõnda aega ilma DSP-võimuta, läheb ta üle analoog-signaalile. Võta akult klemmid maha, võta MID ja MIDI kohal olev kassetikas/raadioploki tagant juhe ära, oota 5-10 minutit ja ühenda järjekorras uus DSP võim- kassetikas-MID ning ühenda aku klemmid tagasi. Nüüd raadiot sisse lülitades peaks raadiplokk aru saama, et DSP võim on taga ning et nüüd peab DSP signaali saatma hakkama.
info tuletatud siit: http://www.m5board.com/vbulletin/blogs/douglasabaker/
> hate the game, not the player <
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Huviga ootan sellele probleemile lahendust,sest ise vaevlen pm.sama asjaga.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Mina veale jälile ei jõudnud ja viisin selle auto kuusakoski
heh... ka mul on vahel tunne, et selle sõiduki koht on vanametalli hulgas, aga siis on vaja tööle saada ja poodi mina ja...
Nuhtlus kuubis, kuid ära veab küll.
palun vabandust OT eest
