KIIRE! Kas R15 valukas sobib E39?
				Ballahollic
Oleks kiiret vastust vaja kas R15 valukas sobib E39 kerele? Plekk peaks küll sobima aga aks valuvelg ka?
						Re: KIIRE! Kas R15 valukas sobib E39?
Kõik oleneb ju velje mõõtudest, äkki jagad neid ka.
Kui Offset/ET on 15...25 ja keskauk 74, siis mina ei näe probleemi.
Rainer
Rainer
V8 ja fl 530d'le läheb ette 16".
						- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
Näe ikka - valuvelje seinad on paksemad ning olenevalt mudelist võib suurem pidurisadul vastu velge hakata käima. Kõige kiirema vastuse annab velje proovimineGlipz kirjutas:Kui Offset/ET on 15...25 ja keskauk 74 siis mina ei näe probleemi.
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Oleneb köik mis mudel ja valmistusaeg autol täpsemalt. Erinevatel eri suurused kettad-suportid.
				Ballahollic
Sellised veljed 1997 aasta 520 sedaanile?
- Riivo
võimalik et tekib keskava probleem, samas 520-le peaks vist pidurite poolest ehk sobimagi..
									´17 4Drive
						- janar275
minul e39 530d 02 aastale ei läinud alla 15" veljed esimene piduri kettas on nii suur et ei mahu.
									E34 524TD  90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
523 touring  talvevelg ongi meil 15" originaal ja sobib nagu valatud
				Ballahollic
15" tõesti sobis 520-ile ja problem solved.
					Viimati muutis vahur_s, 19.11.2012 13:00 05, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Mure lahendatud, teema lukku!
