E34,535 Tossab vist liiga palju
dracs1
Postitus Postitas dracs1 »
Probleem selline et mul autol tagant nagu liigapalju suitsu tuleb....kohapeal valgusfooritaga seistes selline tunne nagu mingi auruvedur oleks kõrval.....paksu valget tossu suht palju....kas keegi teab miks?!
Krt.....nokitsemist vajab..
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Võibolla, et ka sul sama probleem :arrow: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=16343 ;) .
dracs1
seal võib samas järeldada et kõik on täisa norm...kui seda KAT juttu tähele panna:S
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Bemmid auravadki tavaliselt kui KAT'id all. Ise ka olin mures kui auto ostsin... Jälgida bemareid huvi pärast hommikuti näed ära :P
Proovi maitse järgi siis kahtlused kaovad. Ära pööra tähele sellele. :D
Jah, aga kati auramine kaob ära, kui kogu torustik ilusti kuumaks läinud. Linnas mul igatahes 30 minutist selleks ei piisa.
Bemmi summuti kogumaht on päris korralik, kui mälu mind ei peta, siis oli vist 10-15 töömahtu.
Mingi vihje saab ka siit:
http://www.arvinmeritor.com/products/ca ... System.pdf
http://www.arvinmeritor.com/products/ca ... german.pdf
4.2.3. Rear Silencer, lk. 5 kirjutas:Selection of the silencer volume is coupled to the swept volume (VSD=VHUB) and the engine’s target values. For effective silencing without loss of performance, the facto “X” should not be less than 12 times the swept volume.
Seega, 2.5 liitrise mootori korral on väljalaske maht vähemalt 30 liitrit.
Siin http://www.arvinmeritor.com/products/ca ... m3_ext.pdf on isegi öeldud, et ainuüksi 2001 M3 (3.2l) tagumine pütt on 42 liitrine!
dracs1
Heh...nu las ta siis aurab mul rahus....:D
Märt
Postitus Postitas Märt »
Ennast ehmatas ka veidi selline rohke auramine ära,kuni vastuse suure mahuga väljalaskest leidsin.
