K: Kas E34 plekkvelg läheb ka E36-le?
sss
Postitus Postitas sss »
Jutt 15" orig plekkveljest.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ei tohiks minna, ET on teine.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kui flantsid vahele teha, siis lähevad.
Ja probleem oli vist rohkem tagaratastega?
EDIT: oeh, ajasingi segamini :oops:
Viimati muutis Raivo, 17.10.2005 09:11 59, muudetud 1 kord kokku.
GS
Raivo kirjutas:Kui flantsid vahele teha, siis lähevad.
Ei saa ju. E34 ET=20, E36 ET=40. Seega saaks 20mm paksuse flantsiga 3-se velje 5-se alla. Aga 5-se velg oleks 3-se all 2cm liiga väljas. Ja rööbe suureneks 40mm.
sss
Tänud. Kas keegi oskaks veel öelda täpsed E36 (kupee, kui see loeb) velje andmed, siis tean midagi otsida.
priitv8 kirjutas:
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
sss kirjutas:Tänud. Kas keegi oskaks veel öelda täpsed E36 (kupee, kui see loeb) velje andmed, siis tean midagi otsida.
01 STEEL RIM SCHWARZ 61/2JX15 ET:47 4 36111095005 $70.00
01 STEEL RIM SCHWARZ 6JX15 ET:42 4 36111095007 $66.37
Toksi enese auto VIN lõpp lehele http://www.realoem.com/bmw/select.do
ning vaata "RealOEM.com Home => Select another car => WHEELS => STEEL RIM "
jJanno
Tom
Postitus Postitas Tom »
Kusjuures 2cm heal juhul võiks laiemaks minna, ma eeldan, et sa tahad neid talvekate jaoks?? Mis on tavaliselt paar-kolm-neli cm kitsamad kui suvekad. Aga seda sa pead proovima ja ära mind süüdista kui hakkab koopasse peksma :D
sss
Kui tõesti vahe ainult selles, et E34 oma jääb 2 cm välja siis võiks isegi katsetada. Sisuliselt läheb siis välisserv ca 1 cm välja, mis tohiks olla palju?! Hetkel 205 all ning talveks otsin 185 kummi.
AARE540
Telefon: 53311120
Jajah, kui tahad koopaid ilma relakata suuremaks saada, siis ei hakka takistama:P ja ka rattalaagritele ja igasugu liigenditele mõjub see ka halvasti...
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
sul ei mah uratas koopasse ära :D
sss
Kui ratas läheks teljest välja 2cm, siis koobas ei tohiks olla probleemiks.
See jääks sama välja, kui orig veljel 225 kumm. Aga igatähes tänud nõuannete eest, ei hakka neid alla ajama, katsun ikka õige velje leida.
toivoku kirjutas:sul ei mah uratas koopasse ära :D
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Ma olen 4 suve sõitnud E 36-ga millel E 34 veljed 185/65-15 rehvidega all.
Koopasse ei käi ja laagreid, liigendeid pole ka vahetanud.
Auto läheb ainult natuke ülejuhitavaks ja küljed pritsib sopaseks.
bmwracer
Postitus Postitas bmwracer »
Lähevad küll alla. Endal oli ja ei mingisugust probleemi. 15" plekkvelg+rehv 195/65.
cuda
sobib ike
Postitus Postitas cuda »
vabalt minulgi e34 veljed kummidega 196/65 r15 (talvekad) e36 all ja mina probleemi ei näe...juba yksjagu aega nendega veeretud.
BMW 325td 93`
Priit Pavelson
Postitus Postitas Priit Pavelson »
Kas 235 (velg 8,5") mõõtu ET-15 (E34) velg istuks E36 alla või jääb mõõt liiga suureks?
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Ega ta õige pole,kui on juhtumisi veel kehvemad amordid,vedrud ka,siis hakkavad ikka tiiva äärt vaikselt närima,kui augus läbi sõidad vms.
Muidu alla jah lähevad ja tunduvad isegi natuke ülbema välimusega
(laiemad veljed) kui originaalid aga mina ei paneks.
