pagasnik ei avane
pagasnik ei avane
tere probleem selles et pagasnik ei avane ei salongist ei tagant nupust kuidas saab pagasniku lahti et saaks juhtmeid kontrollida mis jooksevad luugist keresse autoks e39 1996 a palun aidake siin foorumis lugesin ja tuhnisin ringi ei leidnud sobivat vastust sest mul ei avane mitte mingisuguse valemiga voi on olemas kuskil kaitse et hakkaks toimima uuesti
Re: pagasnik ei avane
E39 on ette nähtud juhiukse ja pagasniku luku avarii avamise võimalus, ehk aitab.
Kuna tõenäoliselt pole pagasmiku lukku väga kasutatud, võib see olla väga raske kui mitte võimatu. Soovitan varuda aega ja kannatust ning mingit luku õli ning nii kaua proovida kuni lahti saad.Kui uksed lukus ja aku tühi:
Illustreeriv pildike E34 kohta, põhimõte kehtib ka E39 :
Põhjustaja on tagaluugi mootor.Millel hambad maas.
Fack The Fuel Economy
tänan pagasnik lahti saadud võtmeabil õpetusest oli palju abi ja tuli varuda aega sest ei ole ammu võtmega lukkude kallal käinud
ja avastasin et kaks juhet pooleks ja sai need parandatud ja toimib kõik uuesti
