E28 1984 Bavaria tunnusmärgid
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Mure siis selline,et kas keegi oskab öelda,kas Bavaria'l võiks olla mingisuguseid eri tunnusmärke vms,mille järgi saaks autot tuvastada.Taga pagasniku peal oli Bavaria kiri,aga selle võib sinna iga mees liimida/neetida/kruvida.Sain UM'ist vin koodi alusel üldise info kätte,aga sealt ei näita mitte midagi.Kas keegi on sellise asjaga kunagi kokku puutunud või on äkki midagi selle kohta kuulnud ?
Panen ka andmed siia,mis sain vinkoodi alusel:
Type code: D51
Type:520i (EUR)
Dev.series: E28
Line: 5
Body type: LIM
Steering: LL
Door count: 4
Engine: M20
Cubical capacity: 2
Power: 0
Transmission: HECK
Gearbox: MECH
Colour: Bronzitbeige Metallic (139)
Uphoistery: Nutria (0169)
Prod.date: 1984-04-02
Oleks siis tänulik,kui keegi suudaks mind aidata :)
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Tom
Postitus Postitas Tom »
Ma 99,9% kindel, et see kiri on sinna ise kleebitud.
Vaata seda plekk lipakat, mis on kapoti all kõrvalistuja poolse esimese rattakoopa peal. Seal on täpselt kirjas auto mudel.
Marko S
Tom kirjutas:Ma 99,9% kindel, et see kiri on sinna ise kleebitud.
Muide,see ei olnud sinna kleebitud vaid augud puuritud ja ikka läbi pagasniku pleki pandud :roll:
Seal peaks siis olema kirjas Bavaria ?
Tom
Kui see on mingi Bavari eirmudel (millest ma pole kunagi midagi kuulnud) siis see peaks seal plekklipiku peal kirjas olema.
juut
Postitus Postitas juut »
tere.
küll täitsa kindel ei ole aga tegu peaks mingi nn ökomudeliga olema ja mida liigub soomes suht palju. eritunnuseks siin olevatele sellistele nn bavaria mudelitele on olnud seni shadowline liistud ja 1.8 mootor. tänu sellele kipun arvama et sinu auto ei ole bavaria
siin ka pilte yhest myygis olevast ;)
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... =460480&PN
Marko S
Ma seda isegi kippusin arvama,aga lihtsalt vajasin oma väitele kinnitust ;)
Muidugi mis selle auto juures huvitav on see,et 4 aastat tagasi rihtis eelmine omanik parempoolse tiivaga mingit liiklusmärki vms.Võttis tiba roostet peale nõksa ajapärast ja sinna ta jäi.Ei ole liikunud ei edasi ega tagasi.
Igatahes tänud kõigile :)
