E34 Aknapesuvedeliku mootor?
Renq
Postitus Postitas Renq »
Selline jama, et kui aknapesuvedelikku lasta klaasi peale, siis survet üldse pole, lihtsalt voolab vaikselt aukudest välja. Kui päris mitu minutit üritada vett lasta, siis vahest võtab lõpuks surve taha. On kellelgi midagi taolist olnud? Kas viga aknapesuvedeliku mootoris? Äkki oskab keegi nõu anda. Varsti talv tulekul ja vaja korda asi teha.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Omal oli sama jama eelmine sügis ja mul oli mootor õhtal, sa võid ju proovida liideseid ja voolikuid düüside tagant lahti ühendada, kõige lihtsam veel- proovi kuidas teise mootoriga asi toimib. Lammutusest peaks selle kätte saama paari sotiga.
Renq
Eks siis peab lammutusse minema. Aga äkki keegi oskab mõnda head lammutust soovitada. Pole nende asjadega kokku puutund ennem. Vaja mõnda juppi veel sealt.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mul vist 1 mootor üle
Renq
ja mis selle mootori hind võiks olla :P
AARE540
Telefon: 53311120
Noh, ma arvan, et kasutatud mootori puhul pole vast mõtet küsidagi, mis maksab, küsimus on mingi sajas - kahesajas kroonis :) Aga kui sa Cardoga kaubale saad, siis saad kohe ju sama mootoriga proovida, kas on viga selles, suskad cardo mootori järgi ja kohe teada- et kas on ikka nii, et nagu pisike poiss pissiks või laseb ikka mehiselt :D
