E38 725 tda soojaõhuklapp
joosy
Postitus Postitas joosy »
Kas keegi oskab aidata? Auto salongi ei puhu kõrval istuja pool sooja, United arvas, et klapp ilmselt läbi, aga maksab 4100 eek. Äkki keegi oskab ise näppida, või teab kedagi kes oskab, ja võimalik ehk korda teha väiksema rahaga? :?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kui on samasugune kui e34 jal siis minul oli nii et kõrvalistuja poole puhus ainult kuuma.
Võtsin lahti ja puhastasin ära ja enne kui kokku panin panin mingisugust määret ka et ikka ilusti üles alla käiks see jama seal.
Nüüd töötab ilusti.
Samas olen seda teinud juba kaks korda.
Esimene kord tegin siis kui auto ostsin ja nüüd siis aasta hiljem jälle.
joosy
aga E 38 on see vist elektrooniline. Kus see klapp asub? kuidas sinna ligi pääseb? Oskad äkki aidata.
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
mul on klapp olemas...hind paku ise...
aga muidu armatuuri all asub ja üks igavene k*pp on sinna ligi pääseda
BMW M5 V10
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
524jal on ka elektrooniline ja 524ja puhul asub see kaitsmekarbi kõrval. Ise võtsin sauelt uue klappi, kuid sellel sama jama. Vana juba kiskusin lahti, ilmselt vaja siis uus ka üle käija. Vanal oli muideks üks klapp ära murdunud selle varre küljest.
Lauri
320d `02
joosy
wirx kirjutas:mul on klapp olemas...hind paku ise...
Mis klapp sul on? Mingisugune klapp on tal kapoti all, kuskohast ei läinud soe vesi edasi. tõmbasin korra juhtme sealt tagant lahti ja panin tagasi hakkas soe vesi liikuma jo salongi ka puhuma. Aga puhumine jäi jube nõrgaks. Äkki hoopis siis mingi muu asi vigane! Miks puhumine ära jäi, ma ei mõista.
