Esiteks, peale uste lukku või lahti tegemist teeb 4 piiksu kuskilt. Vahetasin ka puldi(võtme) patarei ära aga ei mingit abi. Peale selle hakkab signa lambist tööle lihtsalt. META alarm on peal. Käima läheb ilusti, aku on hea ja laeb 13.6ga( vanal autol hakkas aku pärast signa tööle vahest). Ning igakord ei pane kesklukk juhipoolset taga ust lukku või ei tee lahti. Milles võib probleem olla.
Ning teine probleem et kui 2- või 3nda käiguga mõõdukalt kiirendada hakkab väristama, nagu ei saaks kütet kätte. vahetasin ka diisli filtri ära, aga abi pole sellest.
Kas seda värinat võib põhjustada hooratas, kuna see on läbi. Külma mootoriga väriseb terve auto vastikult, eriti käigukang.
Või võib kuskilt kardaani või diffri juurest väristada.
Kui 3 käiguga hoog maha võtta siis 40km/h juures hakkab räigelt rapsima, nagu oleks mingi suur käik sees ja madalad pöörded. Pole varem endal diislit olnud, ning bensu mootoritel pole probleem olnud 3 käiguga 40ga sõita jalg gaasi pedaalilt maas.
Kui info puudulik siis öelge, üritasin väga selgelt murest rääkida. Igasugune vihje on abiks. Ning pole kahjuks hetkel raha et diagnosti autot viia.
- Foorumi pealeht Tehniline 5. seeria
- Otsi
- Tänane kuupäev on 20.11.2026 02:43 06
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
e39 525tds probleem
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
