K: E36 Tagaiste läbimärg
taytz
Postitus Postitas taytz »
Nimelt selline teema, et E36 sedaanil tagaiste märg .. Uste tihendid ok ja katuse luuk oli kinni ..
Auto mõned päevad seisnud ja pepualune on märg .. Milles võib viga olla ?
Robi446
Re: K: E36 Tagaiste läbimärg
Postitus Postitas Robi446 »
taytz kirjutas:Nimelt selline teema, et E36 sedaanil tagaiste märg .. Uste tihendid ok ja katuse luuk oli kinni ..
veejooksu kanalid on lehti või sodi täis, siis tuleb sisse vesi.
taytz
Robi446 kirjutas:
Oskad täpsemalt öelda kus need on ?
Robi446
ees kapoti all akna juures kohe peaks olema ühed kanalid ja taga ka vist täpselt eitea.Sodi raske kätte saada peab näts asju eest ära võtma siis saab õhuga läbi puhuda.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Võimali, et katuseluugil ka äravoolu kanal, aga kas sul on tagaakna tihend korras, et sealt ei aja sisse? E36, vähemalt mida ise näind olen, siis päikse sööb suht ribadeks selle tihendi :D
taytz
mariovtt kirjutas:Võimali, et katuseluugil ka äravoolu kanal, aga kas sul on tagaakna tihend korras, et sealt ei aja sisse? E36, vähemalt mida ise näind olen, siis päikse sööb suht ribadeks selle tihendi :D
Tihend kindlasti üle keskmise.. Eks hakkan neid äravoolusid uurima ..
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Üks äravool on kuskilt tagant piilari juurest rattakoopasse. Vasakpoolse pagasniku seinapolstri tagant paistab kätte.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Ja teine äravool on teisel pool. Läheb ka tagumise piilari seest ja jõuab kuhugi külje peale stange alla välja. Kui pagassist küljepolstrid tulede poolt lähti kisud, on näha kuhu jooksevad. Aga ülemine pool peaks jääma kahe pleki vahele, et seda niisama vist näha ei olnud. Pead laepolstri tagant alla laskma või üldse ära võtma, siis pääsed ülevalt poolt ligi.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
