BMW E36 tagumine piduritorustik
siksaator
Postitus Postitas siksaator »
Autoks täpsemalt siis 1991 aasta BMW E36 ning tagumine sild trummlitega.
Kuna linnavahel sõites järsult pidurdades lõi ühe tagumise piduritoru katki, siis pakubki huvi selle vahetus. Pildilt nr 4 detail: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... pipe_rear/" onclick="window.open(this.href);return false;
Esialgsel ja kiirel põhjaaluse vaatlusel sai nähtud, et suundub see toru tagasilla juurest kütusepaagi ja kere vahele. Siit ka nüüd küsimus- eeldab selle toru vahetus paagi maha kakkumist või saab ka kütusepaaki näppimata selle vahetatud?
Mõni kogenum ehk oskab pajatada midagi :roll: .
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: BMW E36 tagumine piduritorustik
Postitus Postitas jargo »
kui koralikult teha,siis parem ikka paak maha võtta.torude kinnitused ju paagi peal.
ja ega sul ei ole mõtet ka ainult seda ühte toru vahetada.varsti nagunii ka teine katki.mina soovitan eest,alates abs pumbast kõik kolm tagumist toru ära vahetada.
võtab mingi päev aega(rahulikult tehes),ja torude peale kulub kuskil 20-30€
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Päris maha ei ole vaja paaki võtta. Paagi vitsad lahti ning paak vajub tsipa rippu ning nii sai ka vahetatud, maha võttes kindlasti parem teha, aga rohkem tööd.
