E39 manual kliima -> elektrooniline kliima paneel
hugo520
Postitus Postitas hugo520 »
Ahoi ,
Et kas keegi on seda paneeli vahetanud? Kas on see üldse mõeldav? Hind? Millised on kogemused ja kommentaarid . . . ? Hetkel on manual paneel, kll aga sooviks elektroonilist paneeli.
Ma julgeks arvata, et peale paneeli on sellega seotud ka kogu tagumine pool, kütte-kliimaseade kaasa arvatud. El. paneel käib reeglina kaasas kliimaautomaatikaga, manuaalne aga tavalise kliimaseadmega.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
jah ainuyksi paneeli vahetusest vähe, vahetada tuleb väga palju just seda mis jääb silmale varju, köiksugu automaatsed klapid ja kraanid jne.some pool möni on vahetanud aga raha ja aega ja peavalu on suurtes kogustes. lihtsam vahetada auto ja silmas pidada ostmisel oma vajadused .
Holari
Postitus Postitas Holari »
Kuna teema on sobiv, siis mul selline mure, et autol on see automaatne kliimaseade ja see ei taha sooja õhku üldse autosse puhuda va siis kui lülitad sisse esiakna funktsiooni, jalgadele ja salongi ei tule midagi, aga kui tahad külma õhku või kasutad konditsoneeri, siis kõik ok, aga probleem sooja õhuga. Unitedist öeldi, et nii vanadel autodel ei saa seda arvutiga katsetada(1994a).
Soovitati paneeli vahetust, kuna see pidi seda kõike juhtima, kuna mul pärnust seda kuskilt võtta ei ole ja hinda siin kah keegi ei teadnud, siis kas kellelgi on see probleem tuttav ja mida veaga teha või on kelllegi see paneel üle ja küsib selle eest mitte väga suurt hinda,siis saaks mure lahenduse.
Esiteks saab 94 aasta kliimaautomaatikat kindlasti diagnostikas testida. Sealt saaks ka kõige kiiremini teada, kui mõni õhuklapi mootor ei tööta.
Teiseks on keskkonsoolis olev paneel ainult juhtorganid. Kliima tööd juhib ikka nn. kliima aju, see asub ahju ees siduritunneli peal.
