ei käivitu-käivitub
Timmu
ei käivitu-käivitub
Postitus Postitas Timmu »
Asi selline,et u.12 päeva tagasi vurasin Õiamäel ja siis järsku jäi autu seisma.Käivitasin niikaua kui aku kooles.Sain lükates käima.Muide-eelmine õhta jättis sõiduajal(nagu sädet polnd) a 2 sek.vahele.
nüüd jälle.Peale auto väljasuretamist ei tahtnud käima minna,(pump nagu lõi) ja niikui naised lükkasid ,läks mootor tööle
Muidu siiamaani 12 päeva jooksul tõrkkeid ei olnd.
????Ettepanekud??
Are
Postitus Postitas Are »
Äkki selle autuga ei tohi naisi vedada:D
aga kui tõsisemalt mõelda nats, starter?:P
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Timmu
see veab ringi küll
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Ma tean, et Tartus kah kaks autot, mis surevad kord nädalas välja. Käivitades lähevad uuesti ilusti käima. Sellist viga üpris võimatu leida?
Mati @ 525`90
Are
siis tundub ikka viga nagu bens.pumbas olevat, ta võib kll tunduda järgi olevat aga kui ta ka natuke vähem peale annab on see kohe kuulda (a 2sek.) seal ei ole palju vaja.... ja kui ka ta on p....s pooleldi siis ta varsti läheb täiesti p...e
muud nagu kll pakkuda ei oska....
muidugi kas minu jutt või kassi kaka aga siin foorumis on 36 korda targemaid mehi kes sellel veale unepealt põhjuse leiavad, et minu juttu ei maksa kll tõepähe võtta.ma kohati ajan siukest mulli aga pime kana pidavat ka tera leidma...
igaljuhul ise vaata kas kuulad mu soovitust vai mitte
Timmu
a kui pump-miks siis lükates kohe läheb?
ise mõttlen ,et klemmplaat?
ettepanekud-ei julge nagu enam eriti sõita
mis mudel ja aasta
Timmu
E30 ,320,84A.
foot
Postitus Postitas foot »
kusjuures mul sama imelik pull on...starter veab ringi , vahepeal isegi korraks lubab, kuid käima ei lähe, tõmmates kohe töötab:( sõidu ajal kohati jätab ka vahele takte, kiirendada ei saa , kuskil 3000 pöörde pealt hakkab tõrkuma, ristmikul nagu välja sured ...siis tykk tegemist et uuesti käima saada...kui saan ( 84a. 318i )
Valge Tiiger
Postitus Postitas Valge Tiiger »
Mul sama lugu. Hiljuti hakkas samu trikke tegema nagu eelpool mainitud. Tõmmates-lükates kohe käima, aga kohalt tükk tegemist. Abi oleks väga teretulnud. Oman samuti BMW 318 i (84 a.)
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Kui mul oli kunagi 325 Touringul umbes sama häda kallal, soovitas keegi labidaga vastu põhja peksta kui ära kooleb. Loll soovitus, kuid mis sa hädaga teed. Pakiruumist lumelabidas ja paar kolakat vastu põhja. Asi läks kohe starterist käima.
Nii sai kuu aega jamatud, kuni labidast polnud enam küllalt. Seejärel vahetasin kütusepumba ära ja kogu jama oli minevik.
Timmu
Käisin linnapeal .
2 km sõitu ja siis hakkas vahele jätma(pump tegi tiba teist häält).Peale peatust sain uuesti tööle,kuid ikke jättis vahele.Kui sõitsin uuesti 2 km oli jälle ok.Mõõdeti pumba rõhk ära -ok.Hiljem sõitsin veel ja töötas kohapeal a 30 min.-ok.
Jama mis sugune.
Ei julge enam pidistama kah tulla.
Valge Tiiger
millal sa viimati bensiinipaaki kontrollisid ja mismoodi sul vahele jätab?
Timmu
et mis sellest penapaagist vaadata?Aga vahele jättis nii,et 2 sek töötas ja siis mitte.Täna sõitsin a 10 km.Kõik ok.
Valge Tiiger
mul jebis samamoodi, tuli välja, et paagis oli nõksa vett. Võta pump otsast lahti ja vaata, mis sealt välja tuleb. (see on lihtsalt soovitus)
Timmu
ma vist avastasin vea-kütusepumba relee.
524td
Postitus Postitas 524td »
mul oli kunagi 84a 318 ja sel kuradil tekkis tuju mitte käivituda, väga pikalt käiates läks alles ja kui läks, siis sihukese pauguga, et situ või täis ennast- viga oli pumbas
Timmu
[quote][i]Algselt postitas 524td[/i]
mul oli kunagi 84a 318 ja sel kuradil tekkis tuju mitte käivituda, väga pikalt käiates läks alles ja kui läks, siis sihukese pauguga, et situ või täis ennast- viga oli pumbas [/quote]
...et mis see pump siis tegi/ei teinud-mis viga oli ??
foot
niih...bensufilter sai vahetetud...vend mõtles ka et kisuks paagi maha...kuid...yks kyynlajuhe tuli välja et on katki...seega ehk pääseb ainult nende vahetusega...siinkohal ehk kordaks yle mis kyynlajuhtmed bemaril käivad ja kust soovitatakse osta, asi selles et pole veel vahetanud ja ei tahaks ämbrisse väga astuda...:)
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Bemari on küünlajuhtmete osas väga tundlik. Kõige õigem valik oleks Bremi märki kandvad juhtmed. Esindusest saab neid koos bmw embleemiga, Helvar Mercast saab neid maha viilitud bmw embleemiga. Võib osta ka NGK vastavat toodangut, aga see on kallim kui originaal! Kui uusi ei raatsi osta, otsi korralikke kasutatuid. Üht-teist leiab varuosade rubriigist ;)
