BMW e46 taga kolks .
Kkevin
Postitus Postitas Kkevin »
Tere!
Palun abi, probleem selles et peale pisikest kiirendust kostab tagant kõiguvahetuse ajal kolks..
Ma kuulasin, kord oli kord mitte, oleks vaja ennem remonti eeldada mis see võib olla.. Kuna heal tegijal alati kiire .
Ette tänades Kevin :)
hannespihlap
Re: BMW e46 taga kolks .
Postitus Postitas hannespihlap »
Mul sama jama.Kas sa said teada mis viga oli?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
diffri puksid?
Kkevin
eem , suht võhik selle kohapealt :)
aga eks ma saan nädala lõpus teada...
Õudne kus mu e46 laguneb :(
hannespihlap
Ma alles ostsin ja ka suht võhik aga anna teada palju kogu värk maksma läks.Tänud
Chris_P
http://autoint.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
küsi näiteks meyle HD omi? 3tk ja midagi 30-40 eurtsi kandis..
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
mehaaniku juurde soovitaks minna. seal võib muuhulgas ka tagasild rebenema hakata.
superior
Postitus Postitas superior »
Endal sama asi. Vahetus pidi vaevanõudev olema ja kui kannatad selle kolksu ära, siis vahetamiseks väga vajadust ei ole.
hannespihlap
Sain teada mis kolksub.Reduktor :( Kas sellist varuosa liigun siin foorumis v?
Chris_P
:shock: aeganõudev on terve tagasilla kanduri pukside vahetus(10+ tundi) , mitte 3 diffri puksi vahetus(3-4 tundi)
superior
Nojaa aga kui mehaaniku juures lasta vahetada, siis pigem selle 3-4h tööraha kulutaks mõnele tähtsamale komponendile. Ja sujuv sidurilahutamine aitab tõesti.
Chris_P
aga milleks need puksid siis üldse on? :D
eks igaüks kasutab oma raha oma nägemise järgi..
Kkevin
:evil: Ma ei postitaks teemat kui see oleks mingist sidurilahutamisest või normaalsest kolksust!!
Ja makstu mis maksab teen ära mitte ei harju sellise asjaga. Ja pole siin mingi miljonär et saaksin kohe osta omale väga korraliku auto . on küll aastaid näinud kuid ma arvan korda peaks ikkagi tegema. Mitte käega lööma nii nimetatud vanale pannile. :mad:
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
No ise võidelnud selle mütsuga ostust peale,teatud momendil kui sidur lahutada käib tume müts läbi tagant kuskil..
Tehtud on tagasillas ja diffris ilge hunnik vahetusi,esimene ringi ~220€ ja teine ring pisike kopikas vähem,tulemas 1:1 eelnevaga. Nüüd ise vahetasin ära kardaani ja kasti vahel oleva leevendi(auklik ketas) millel "hülsid" olid ikka täiesti logisevad ja lahti natsa jäi vahemaks,kuid endiselt teema sarnane.. Leevendi vahetuse käigus oli näha,et kardaanipukkil ümber laagri kummis mõrad,kuid rämedalt üritades asjast kolkus kätte saada jäi tulemuseta,kuigi eks mingi hetk kui viitsin jälle selili alla ronida teen asja ära. Sild tundub all püsivat,kuna kohapeal piduriga painutades mingit raginat ei ole,puhtalt käiguvahetuse eelsed siduriga lahutused teatud momendil toovad asja esile :evil:
Eks võib ka vabalt siis samuti reduktor ise asjas süüdi olla,kuigi maru imelik :roll: Kuidas seda siis kindlaks tehakse? Kardaanist keerates mingit loksu otsides?
E91 330XD
Palm
Peamine sõiduk: BMW X5
Telefon: 53315809
Postitus Postitas Palm »
Mul sama jama ja need suured puksid mis töötavad üles alla, neid neli seal vist. Need vajavad vahetust.
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
UM tuvastas kunagi samadest sümptomitest rääkides väiksed lõtkud nii pooltelgedes kui ka reduktoris. Autoall ise pooltelgi ja kardaani kangutades avastasin ainult ühes poolteljes väga väga väga väikse amplituudiga lõtku, praktiliselt olematu. Nüüd olen vbolla aasta nii juba ringi liikunud, hullemaks nagu läinud ei ole, lihtsalt õppinud siduriga ümber käima.
Kkevin
Tean et see probleem paljudel , pisike kolks oli mulgi alguses kuid nüüd on see kolks piisavalt kõva et sellest probleemi teha .. olen juba nädal ja pool oodanud ja täna saan auto sisse ja vast saan ka kolksust lahti :S
Tänud muidugi vastajatele :)
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kahemassiline hooratas võiks ju ka teoreetiliselt seda tekitada.
