E34 uksed lukus `89 KIIRE
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
lukud puruks keeratud ja ei saa enam autosse.. kas on mingi võimalus (peale akende) sisse saada ? leidub igasuguseid "häid"inimesi.. tean, et siin leidub selliseid ilma jutumärkideta! :D
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Seda oled proovinud? Kõrvalistuja ukselingi tõstad üles keerad võtit paremale, vasakule ja paremale.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
saatsin PSi
Margus_L
mul kahjuks kõik lukud puru... ka pagassi lukk keerati ära.. ka kõrvalistuja oma... ju siis meeldin kellelegi väga
saab lahti küll. väga lihtsalt.
haamriga, kuid mitte midagi katki lüües
Margus_L
ootoot... räägi lähemalt... ehk PS?
Margus_L
einoh.. nali juba hakkab pisarat silma ajama.. kas siis tõesti ei ole miskit muud kui klaas sisse?? igatahes... saaks poisid kätte siis pai ei teeks
Muhvi
Postitus Postitas Muhvi »
ainus mis pakkuda osakn: puuri väiksema puuriga lukk läbi ja siis suuremaga jne, ära aint väga kuumaks lase.
Pärast peaks saama lahti urgitseda
bayeril pole puurind, nii et täpselt ei tea aga mersul puurisin bagassi luku läbi ja siis sai lihtsalt lahti.
kui puurid siis kindlasti bagassi oma, seal "peaks" olema lihtsam süsteem..
530D
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Muhvi kirjutas:ainus mis pakkuda osakn: puuri väiksema puuriga lukk läbi ja siis suuremaga jne, ära aint väga kuumaks lase.
saite uksed lahti?
kui ei saanud, siis suhtleks samuti ps'i teel.
Pagasiluugi luku puurimine on imo mõttetult suur k*pp & lõpuks ei pruugi ikkagi lahti saada.
W12
saab lahti ilma midagi lõhkumata. kuid haamrit on vaja!
tr22nsmees
patrik kirjutas:saab lahti ilma midagi lõhkumata. kuid haamrit on vaja!
haamer, pisut voolu aku peal & väike juhtmejupp abiks tõesti :D
W12
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Ma ei saanud täna enam võtit juhiukse lukuauku. See kate mis võtme pilu
ees on ei liikunud grammigi. Ei tea kas keegi on käinud muukimas :?
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Nu kirjutas:Ma ei saanud täna enam võtit juhiukse lukuauku. See kate mis võtme pilu
nii see tundub olema jah
Margus_L
sain oma lahti... see elektri nali ei ole minu IQ jaoks... puurisin pagassi luku puru... seega teema puru.. lukku
k2rsake
Postitus Postitas k2rsake »
endalgi pidevalt analoogne probleem. aku on halb ja alati kui see tühjaks saab siis ei saa ma enam keskluku abil puldiga oma uksi lahti. võti sobib vaid juhipoolsesse lukuauku, mis on defektiga (tuleb 5+ minutit logistada ja vahest ei saagi lahti). kõrvalistuja lukuauku ei lähe ta üldse ja pagassis asuvast suusakotist ma läbi ei mahu :(:(
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
k2rsake kirjutas:endalgi pidevalt analoogne probleem. aku on halb ja alati kui see tühjaks saab siis ei saa ma enam keskluku abil puldiga oma uksi lahti. võti sobib vaid juhipoolsesse lukuauku, mis on defektiga (tuleb 5+ minutit logistada ja vahest ei saagi lahti). kõrvalistuja lukuauku ei lähe ta üldse ja pagassis asuvast suusakotist ma läbi ei mahu :(:(
No aga milles probleem? Osta uus aku ja asi korras,hoiad oma närvirakke kõvasti rohkem kokku...
k2rsake
eks uus aku on ainuke loogiline samm, aga kohati esineb ka signa abil uste avamisega probleeme.. selline probleemne auto on mul :) peab vist juhiukse luku ära vahetama..
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Äkki saaka mulle ka keegi tark inimene mainida kuidas lukud lahti saab. Pregu vaatan läbi akna võtmeid käigukangi kõrval ja ei oska miskit tarka peale hakata. :roll:
525 TDS´a EXECUTIVE
Maiks
Tegelt tahaks autoga sõitma minna. :?
525 TDS´a EXECUTIVE
alts20
Postitus Postitas alts20 »
vaata PS-i
Suur
Postitus Postitas Suur »
võõras teema aga... Ehk mulle ka PS. soovitusega, mida teha, kui oma ainsama võtme olen ära kaotanud. Autoks E32.
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
