E34 kellad
werks
E34 kellad
Postitus Postitas werks »
kysimus siis selles et kas 91a 525 kellad sobivad 90a. 525-le. mõlemad on 24v.
probleem siis selles et teavete real pole midagi näha kui probleemi ette lööb.kui auto käima panna siis on koik ilusti näha ja natsa ajapärast kustub ära ja polemidagi näha.äkki annab seda parandada?
draggo
Postitus Postitas draggo »
Peaks nagu sobima küll. 1990 vahetusid mootorid. Kere ja salong peaks olema ju sama.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ära ole nii kindel selles aga kui visuaalselt samasugused siis see alumine tabloo on kergesti vahetatav
werks
ei saa sealt lingi alt kahjuks midagi äru
Vaata siis pilte. Kellasid on 3 eri sorti. Halli, valge ja sinise tagaseinaga. Loetlesin vanuse vähenemise järjekorras.
