K: vingemaid pirne esituledesse
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Soov H1 pirnide järele, päris tavalisi ei taha. Olen proovinud philipsi bluevisioneid jne. Tahaks ikka sinisemat valgust ja samas head nähtavust. Xenoneid panna ei taha, ei viitsi tulede vahetusega jne jamada.
Kust saab selliseid sinakaid pirne?
BMW
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: K: vingemaid pirne esituledesse
Postitus Postitas Pavel_V »
Minu teada sinised/punased on seadusega liikluses keelatud!
Pane parem eeskujulikult valged, muudavad asja küll ilusaks!
Võta kui teema UP-i
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Pavel_V kirjutas:Minu teada sinised/punased on seadusega liikluses keelatud!
Võta kui teema UP-i
Valusiniseid pirne ei tahagi. Piisab näiteks 4300-5000 kelvinit. See ju piisavalt valge.
BMW
4300k on ikka suht kollakas valge kui 5000k või veel parem 6000k kõrvale panna (6000k juba sinakas valge).
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Jah, 6000k oleks eriti ideaalne, aga xenoneid panna ei taha :?
BMW
No aga otsi kuskilt Automaailmast/Fixusest või E-Bayst/dx.com-st mingid sellised kärakad ja asi tahe:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=161092" onclick="window.open(this.href);return false;
E-Bayst kõige odavamad
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
sinised ja hea nähtavus ei käi kokku....pimedas märja asfaldiga kobad nagu kassipoeg kotis.
´17 4Drive
agoy
Postitus Postitas agoy »
kui need on lihtsalt need siniseks värvitud pirnid, siis ilus valgem näeb välja küll, aga ei valgusta midagi. Isegi kõige odavam tavaline pirn valgustab rohkem. Ise järgi proovitud, seepärast tean. Ostin ja panin ette ja peale järgmist peatust olid nad sama targalt eest läind ja käetoe sisse...aga enam ei meenu, kus nad jäänud on.
Et siis selliseid pirne saab kasutada siis, kui on vaja, et tuli paistaks valgem :)
Edit:
100W sinised
50W sinised
Viimati muutis agoy, 25.09.2012 11:36 52, muudetud 1 kord kokku.
darklight
Postitus Postitas darklight »
rohkem valgust tahad võid osram nightbrakerit proovida
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Philips XtremeVision +100% pane kui tahad et oleks valge sõita ja mitu korda aastas uusi ei oleks tarvis vahetada.
Välja näeb ka üsna valge. Muidugi mitte sinine nagu 6000K mõtetutel xenonitel, sest rõhk on heal valgustusel mitte efektsusel.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Jah, hetkel lähituledes philipsi bluevisionid ja kaugtuledes eero mainitud.
Näitavad nad tõesti hästi, aga hetkel otsin lihtsalt silmale ilusamat valgust..
BMW
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
loll küsimus aga kas mitte need naitbrikerid e36tuleklaase körvetama ei hakka?suht palju neid autosi millel tuleklaasid kollased ;)
eero
Telefon: 5256627
Nightbreaker ei ole külmema valgusega kui Philips Bluevision. Valgus on nõrgm kui Philips XtremeVision. Ja eluiga lühem kui Philipsi pirnidel. Seega poleks sinu jaoks su prioriteete teades kuskilt otsast upgrade.
darklight
eero kirjutas:Philips XtremeVision +100%
palju nende eest muidu mõistlik maksta oleks, paar lehte näitas 25€ ringis 2tk, eitea kas kuskil poes võiks soodsamalt ka leida?
Riivo
margusa kirjutas:loll küsimus aga kas mitte need naitbrikerid e36tuleklaase körvetama ei hakka?suht palju neid autosi millel tuleklaasid kollased ;)
Kui paned 100w pirnid siis on jah kutupiilu tuledega peagi...55w peaks olema piisavalt jahe et tuld ei riku
´17 4Drive
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
darklight kirjutas:
Ise ostsin kagu-autost ja paar tuligi umbes 23 euri 2tk, seda siis H1
BMW
Loca-Touring
Peamine sõiduk: 525 TDS Touring
Postitus Postitas Loca-Touring »
Kui sinist valgust tahad siis osta fixusest narvad 2 tükki maksavad ksukil 10 euro ringis nähtavus küll kõige parem ei ole aq effekti annab ja karbi peale kirjutatud ka et " not for use in europe" Täpset marki ei mäleta.
Power is how fast you hit the wall... torque is how far you take the wall with you.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Loca-Touring kirjutas:Kui sinist valgust tahad siis osta fixusest narvad 2 tükki maksavad ksukil 10 euro ringis nähtavus küll kõige parem ei ole aq effekti annab ja karbi peale kirjutatud ka et " not for use in europe" Täpset marki ei mäleta.
Mai tea kas mul samad narvad mida soovitad, aga suvel said ostetud ja need pigem ikka valged/kollakad rohkem, mitte sinised.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Endal Osram Nightbreaker Plus'id. Töötavad ideaalselt ja nähtavuse üle ei kurda. (kuna pirni kattev klaas veidi sinakas, siis e34 tuledes andis puhtama valge tooni, kui läbipaistva klaasiga pirn) Korraks proovisin 100w mingeid odavaid H1 pirne aga mõne kasutuskorra möödudes oli pirni klaas täiesti tuhm (küllap osaliselt odavast kvaliteedist tingituna aga sellegipoolest... ei soovita)
Kaugtuledele tahan need Philips XtremeVision'id ära proovida.
N4pst3r
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
narva range power white olid endal ka ees,toon on küll üsna sama mis xenonil,mitmed tuttavad küsisid,et mitu kelvinit need "xenonid" mul on.
aga valgustamise poolelt jäävad ka tavalisele pirnile alla.
Robska
Postitus Postitas Robska »
automaailmas müüa mingid lifetime v allcars pirnid. ala mingid white xenon or smth, h4 ja h7. white xeno h7 maksab mingi 5 euri kandis ja imo näitab paremini kui tavapirn ja on ilus aga üle 3kuu pole mul ükski paar kestnud ja kokku nüüdseks vist mingi 5 paari ostnud :D . muud pirnid kestavad.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Ma ise lõpetasin pulli ära. Lähituledesse, parkidesse ja udukasse läksid bluevisionidbja kaugtuledesse philipisi extremevision vms. No paremat nähtavust ei oska tahta. Ja blueviion väga ilusvkan
Bluvisioni on kestnud üle pooleteist aasta.
BMW
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Riivo kirjutas:Kui paned 100w pirnid siis on jah kutupiilu tuledega peagi...55w peaks olema piisavalt jahe et tuld ei riku
Lisaks tasuks ennem 100 W pirni paigaldamist (kui keegi seda ikka teha tahab) veenduda, et auto juhtmed seda voolu ka vedada jõuaksid. Näiteks E36 lähitulejuhtme ristläbilõige peaks olema kuskil 1.128 mm, 55 W pirni vool on umbes pool tema juhtme taluvuse piirist. 100 W pirn tõstab voolu seal juhtmes üsna lähedale taluvuse piirile.
Nii et teoreetiliselt, väga-väga sooja ilmaga ummikus istudes oleks võimalik luumeneid juurde saada kapoti alt tuleva leegi näol.
