Spidokas valetab
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Spidokas valetab
Postitus Postitas jjanno »
Mure järgmine: Auto spido näitab ~10% suuremat kiirust, kui auto tegelik kiirus. Kontrollisin seda maanteel stopperiga kilomeetripostide järgi. Mõõtmisi tegin erinevates tingimustes ning viga oli sama.
Küsimus: Kas on mingi varianti seda spidokat täpseks saada? Väga palju suuremaid rehve (hetkel 205/55R15) enam alla panema ei mahu. Juba praegu on kuulda, kuidas rooli kõige äärmises asendis olles käib rehv vastu logarit.
Tänud,
jJanno@peab.velospido.installima.vist
Tom
Postitus Postitas Tom »
Spidod võivadki rohkem näidata, see nagu varu igaks juhuks.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
[quote][i]Algselt postitas Tom[/i]
Spidod võivadki rohkem näidata, see nagu varu igaks juhuks. [/quote]
No 3% kuni 5% on täiesti normaalne ning loogiline, kuid 10% on ikka ülemõistuse suur. Ok seadus ütleb küll, et lubatud on eksimine 0<Vs-Vt<10%+4km/h, kuid tahaks ikka täpsemat. Kui keegi teab kindlalt, et selle saavutamine on võimatu, siis võiks mind aidata ning seda öelda :)
jJanno
Madis
Postitus Postitas Madis »
Hmm...see 10% on ikka tõesti imelik. Need 205/55 R15 on ju tehase poolt lubatud suurimad rehvid ja siis peaks spidonäit enam-vähem õige olema. Sul siis 90 km/h tegelt, kui spido 100 näitab, jah? Mul on kulunud 195/50 R15 ja ka sama teema, et spido järgi 100, aga tegelt 90 (GPS-iga testitud). Sul ilmselt kala kuskil mujal, kui rehvides...:o
keera seierit 5-7kmh vastupäeva
