E32 Probleem tühikäigu pööretega
damon
Postitus Postitas damon »
Autoks 730iA, 1992. Probleem järgmine, et külma mootoriga tühikäigupöörded kõiguvad päris tugevasti. Peale käivitamist mingi aeg (nt 5-10 sek) on pöörded normaalsed siis hakkavad kõikuma. Kui mootor üles soojeneb siis töötab jälle norm. Oskab keegi soovitada kust viga hakata otsima. Plaan küll diagnosti minna aga kardan, et sinnasõiduga mootor juba piisavalt soe ja pöörded normis.
Üks asi häirib tegelikult veel, nimelt kui peale sõitu auto seisma jätta teeb sellist häält nagu näiteks el. antenn millel on hambad maas (PS! el antenn minu autol puudub)
Kui oskab keegi head nõu anda (peale selle, et sõida teenindusse :D ) oleks väga tänulik.
Olts
Postitus Postitas Olts »
Pöörete puhul alustaks tühikäiguregulaatori puhastamisest.
E 34 M50B25
53 840 111
Jüri 750
Postitus Postitas Jüri 750 »
Kui auto seisma jätad siis ta paneb iseseisvalt
kütte ja ventilatsiooni klapid algasendisse ,sellest ka see hääl.
Jüri
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Minu masinal on pööretega sama lugu....aga väidetavalt pidi see tingitud olema sellest,et katalüsaatorid on vahelt välja võetud ....muidugi ei saa pead anda,et see ka õige põhjus on.
Samuti soovitati tühikäigu andur läbi pesta,mida ma ka tegin...a see ei muutnud midagi kahjuks.
damon
Jüri 750 kirjutas:Kui auto seisma jätad siis ta paneb iseseisvalt
Jüri
Aga kas see hääl näitab ära,et midagi on läbi minemas? Ei tahaks uskuda, et korras peast sellist häält teeb
Jüri 750
Kui see hääl riivab ikka tõsiselt kõrva tasub vaadata kas
kõik kütteagregaadi mootorid on ilusti kinni ja oma kohal
Neid on seal päris mitu ja kõigile ei pääse üldse lihtsasti ligi.
Jüri
damon
Jüri 750 kirjutas:Kui see hääl riivab ikka tõsiselt kõrva tasub vaadata kas
Jüri
Tänud. Hakkan uurima
damon
Tänaseks siis puhatatud regulaator ja asendatud ka õhulõdvik uuega aga probleem jäi alles. Keegi rääkis midagi ummistunud pihustiotsadest- kui tõene see versioon võib olla. Üritan muidugi ka diagnosti minna aga tuleb leida lihtsalt selline aeg kus ma saan auto mõneks ajaks sinna jätta
häält teeb kojamehe pingutusmootor
Marger
Postitus Postitas Marger »
See surin mis läbi käib kui auto seisma jätad on täiesti normaalne.
