Vanos/alpine
karel.kuuskmann
Peamine sõiduk: BMW 520it e39
Vanos/alpine
Postitus Postitas karel.kuuskmann »
Terekest
Mul selline segadus et mis asi on VANOS JA MIS ON ALPINE?
Kuidas aru saada või teada saada et on VANOS VÕI ALPINE?
Re: Vanos/alpine
Alpine toodab autoaudiot. Kui maki või kõlarite peal on kirjas "Alpine", siis võiks ka sellega tegemist olla.
Kui tegemist on E39 BMW-ga siis VANOS peaks neil kõigil olema. Uuematel (TU? mootorikoodiga) mudelitel on topelvanos.
Kuidas sul need küsimused üldse tekkisid?
Indrek J
Re: Vanos/alpine
Postitus Postitas Indrek J »
Ehk äkki sellest, et tihtipeale müügikuulutuste pealkirjades ntks BMW 525 VANOS ja on tulnud ette ka kordi kus on BMW 525 ALPINE TUNING näiteks :lol:
BMW fänn
karel.kuuskmann
Re: Vanos/alpine
Küsimus tuligi müügi kuulutustest :D ja sellest kus sõitsin sõbra e39 520 mis oli aasta uuem kui minu oma siis tema oma oli kuidagi lahjema edasi minekuga.(mitte terava minekuga kui minu oma). muidugi mu sõbral on 110kw ja minul paberite järgi ka 110kw kuigi minu omal on teine mootor peale pandud mille läbisõit on 50 000-60 000km. kuid kus ma saaksin kontrollida auto kw :?: :?:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: Vanos/alpine
Postitus Postitas J_V »
Indrek J kirjutas:Ehk äkki sellest, et tihtipeale müügikuulutuste pealkirjades ntks BMW 525 VANOS ja on tulnud ette ka kordi kus on BMW 525 ALPINE TUNING näiteks :lol:
Pigem siiski ALPINA
Indrek J
Re: Vanos/alpine
No tegelikult on jah Alpina, lihtsalt on olnud juhuseid kus on kirjutatud nii.
BMW fänn
Re: Vanos/alpine
karel.kuuskmann kirjutas:kuid kus ma saaksin kontrollida auto kw :?: :?:
Kontrollida saad neid ainult kuskil dünopingis aga kui tahad vaadata, mis antud VIN-koodiga masinal tehasest oli, siis pane VIN-i 7 viimast siia:
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
karel.kuuskmann
Re: Vanos/alpine
seda ma tean mis ta orginaalis oli. kuid just peale mootori vahetust nagu ei tea. aga kas üv ei saa kontrollida või siis kaabliga???
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Vanos/alpine
Postitus Postitas Caspar »
Dünopink on üks võimalus.
Või sa tahad teada,palju antud mootoril peaks uuest peast kw'si olema? Siis vaata plokilt mis mootoriga tegu on ja kirjuta siia,küll keegi ütleb sulle täpselt,palju sel motol kw'si on.
karel.kuuskmann
Re: Vanos/alpine
ja kus kohast ma selle leian? :roll:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: Vanos/alpine
Postitus Postitas Riivo »
Slaavi pojad armastavad väga kõlava nimega autosid müüa, erandiks pole ka mõni autoomanik meie foorumis, nimesid küll nimetama ei hakka :)...tihtipeale võib auto24st leida igast "tuninguid" ja "optikuid" , bmw puhul eriti naljakatest "TDI"-dest rääkimata :)...müügigurud loodavad suuremale huvile läbi "kõlavate" nimede lihtsalt, muud põhjust ei näe nagu :D
´17 4Drive
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: Vanos/alpine
Postitus Postitas mariovtt »
Olen kuulnud veel, et vanos pidi andma jõudu juurde madalamatel pööretel, targemad parandage.
Riivo
Re: Vanos/alpine
Targemad kiidavad kindlasti takka kuna üldjoontes jutt õige...samalaadne asi on Hondadel nt. v-tec ja Toyotal VVT-i
´17 4Drive
Uskumatu
Re: Vanos/alpine
Postitus Postitas Uskumatu »
Riivo kirjutas:Targemad kiidavad kindlasti takka kuna üldjoontes jutt õige...samalaadne asi on Hondadel nt. v-tec ja Toyotal VVT-i
V-tec hakkab tööle ikka suurematel pööretel...
ooDDoo
Re: Vanos/alpine
Postitus Postitas ooDDoo »
Uskumatu kirjutas:
V-tec ;VVTi ja Vanos Töötavad kõik sellisel pöördel nagu mootoriaju hetkel kõige paremaks peab. Kui on vaja nukka 2500 pöörde peal timmida timmib. ja kui on vaja nukka 4500 pöörde peal timmida timmib seal ka.
_siim_
Re: Vanos/alpine
Postitus Postitas _siim_ »
Mitte peab vaid kuidas progetud on,v-tec töötab suht lõpus(tsikil 2002a type-r) ja annab tunda ka kui lülitub,see ei tähenda et see edasi nüüd käiks eriti.
Vanoseid on väga palju erinevaid bmw-l just kuidas nad toimetavad,aga tavakasutajal piisab lihtsalt infost et on või mitte.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
