K: käsipiduriklotsid ja piduriklotsi tuli armatuuris
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kas piduriklotside kulumist näitav tuli hakkab armatuuris ka siis põlema kui käsipiduriklotsid on kulunud?
autoks e36 sedaan 91a
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ei
hollow
kas see on 100% kindel?
mul armatuuris tuli põleb aga piduriklotsid on korras... samas käsipiduriklotse vist pole ollagi
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Käsipiduriklotside kulumist kohe kindlasti ei näita. Pigem on võimalus et juhe, mis klotsiga ühendatud - on lihtsalt katki mingist kohast.
Minul ühe ratta juures juhe üldse puudub ja seetõttu põleb tuli armatuuris kogu aeg.
hollow
väidavad targemad inimesed, et pole nendel autodel piduriklotside sees need andurid... ise pole lahti võtnud ja 100% kindlalt seda ei tea
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
hollow kirjutas:väidavad targemad inimesed, et pole nendel autodel piduriklotside sees need andurid... ise pole lahti võtnud ja 100% kindlalt seda ei tea
Kui andureid pole, siis proovi näiteks vastavaid juhtmeid lühistada pidurite juures.
jJanno
hollow
auto alt vaadates nagu juhtmed lähevad suporti sisse
siis targad väidavad, et andurid on nii, et 1 on paremal taga ja teine vasakul ees.Kas vastab tõelle?
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Täpselt nii ongi.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
jah, vähemalt 4xketas e36 puhul on vasakul ees ja paremal taga see andur. Käsipiduriklotside kulumise andurit ei ole.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
jah, ühenda otsad kokku ja saadki teada kas on anduri viga. Ise eile vahetasin esimese anduri ära . UM-s 200.- ringis maksis
hollow
tänud kõigile... eks nädalavahetusel hakkan lammutama
