Egr
axzik
Egr
Postitus Postitas axzik »
Selline küsimus mis asi on EGR ja miks niiöelda "pimedaks seda tehakse", mis mõju sellel autole on, head/vead?
Heavy
Re: Egr
Postitus Postitas Heavy »
Suunab heitgaasid, mis on soojad, teisele ringile põlema.
Pimedaks tehakse selleks, et mootor saaks alati puhast ning jahedat õhku(mahub rohkem).
Tihtipeale linnas madalatel pööretel sõites, tahmab EGR klapp ära ning siis ei käi enam õhk läbi. Tekivad igasugused veakoodid, mootori avariirežiim, auto ei liigu enam nii hästi.
Tehtud selleks, et gaasid paremini ära põleks ning saastaksid vähem keskkonda.
318tds->V70
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Egr
Postitus Postitas MargusA »
Ma alati loen et keegi on võtnud pöördklapid välja,egr kinni,katid minema ja teab mis veel...mis siis sellega on?kas ei testitud neid mootoreid piisavalt et selliseid asju pole vaja,mis probleme tekitavad.
Heavy
Re: Egr
Need on sinna pandud keskkonnakaitse, roheliste tugeval survel. EGRi ja katalüsaatorite rikked on veidi valede sõiduvõtete tagajärg diislitel. St lühikesed otsad, madalatel pööretel põristamine. Nüüd on tulnud veel DPF filtrid, mis autoomanikele suureks peavaluks ning kaotavad rahakoti vahelt raha ära.
318tds->V70
LTD
Re: Egr
Postitus Postitas LTD »
Kuidas 2004 a. e46l EGRi pimedaks teha? On see üldse võimalik?
F36
axzik
Re: Egr
Saab keegi seletada milline see egr voolik välja näeb ning kus asub?
Heavy
Re: Egr
Ainult vaakumvoolikust ei pruugi piisata. Klapp võib olla kinni kiilinud ning ei sulgu/avane täies ulatuses.
318tds->V70
Allar88
Peamine sõiduk: BMW 330XD
Re: Egr
Postitus Postitas Allar88 »
Kas keegi on ka EGR-i jahutuslahendused ja muud jupid välja kiskunud? Milliseid juppe olete kasutanud?
wilde
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Egr
Postitus Postitas wilde »
InterFace kirjutas: 530d automaat: katid (4tk!)
Millisel 530d need 4 kati on huvitav???
--- 530d e39 142kw ---
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: Egr
Postitus Postitas testivoitja »
Osadel 135kw versioonidel kindlasti.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _silencer/
BMW Rh+
Re: Egr
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Panin enda M57 135kw EGR-i kinni, veidi on erksam, aga soojaks ei taha enam nii kiiresti minna. Hetkel kulub umbes 15km et soojaks mootor saaks. Peab varsti vist vooliku tagasi panema kui veel külmemaks läheb. :roll:
Selline küsimus, kas pikem soojenemine mõjutab ka kütusekulu?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Egr
Postitus Postitas PeeterA »
Ikka mõjutab.
Õhulugejaga isenditel on mõttetu EGR-iga sorkida. Las parem töötab ja rahu majas. Ise vähemalt ei tuvastanud küll paremat minekut TDS-l peale vaakumi eemaldamist EGR klapilt, nagu mõned siin väidavad.
BMW Rh+
Re: Egr
Tänud PeeterA, uurisin veel väljamaa foorumeid ja täna läheb voolik tagasi. :) 2nädalat tagasi pesin sisselaske täiesti puhtaks ja selliseks tahma/õliseguseks jamaks ei tohiks enam paarisaja tuhande km jooksul minna, niiet las tahmab natuke. :lol:
Tauri_J
Re: Egr
Postitus Postitas Tauri_J »
BMW Rh+ kirjutas:Panin enda M57 135kw EGR-i kinni, veidi on erksam, aga soojaks ei taha enam nii kiiresti minna. Hetkel kulub umbes 15km et soojaks mootor saaks. Peab varsti vist vooliku tagasi panema kui veel külmemaks läheb. :roll:
loomulikult, ennem eelmist talve vahetasin egr termostaadi ära ja kütusekulu vähenes 0,5-1 liiter/100km kohta.
Suvel eriti see ei tohiks mõjutada, aga talvel ei püsind auto maanteel töösoegi kuna egr termostaat jamas. Ja seega sõitsin külma mootoriga mis suurendas kütusekulu ja rikkus ka ilmselt mootorit.
BMW Rh+
Re: Egr
Termostaatidega sain eelmine aasta õnneks korda, aga peale tänast vooliku reinstalli masin jälle soe. :D Tänase päeva õppetund, et M57 mootoril Egr-i ei tasu näppida. :lol:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: Egr
Postitus Postitas Riivo »
PeeterA kirjutas:Ise vähemalt ei tuvastanud küll paremat minekut TDS-l peale vaakumi eemaldamist EGR klapilt, nagu mõned siin väidavad.
ennekõike muudab see mootori tühikäiku paremaks kuna igast paska ei tule uuesti sisselaskesse...teisalt õhulugejata tds-il hoiab turbo töös paarituhande pöörde juurest , hea nt maanteel koheselt möödasõite teha...avatud egr-i puhul boost oli olematu sealmaal...
´17 4Drive
uims
Re: Egr
Postitus Postitas uims »
InterFace kirjutas:Et eelmine post liiga pikaks ei veni. Täna siis panin EGRile volla tagasi. Suurt vahet tegelt pole veel kuna +7c juures jõudis 88c'ni 13km'ga linnasõidul.
Kas see 13 km nagu liiga kaua ei ole? Ma teie egri jutu peale just täna hommikul vaatasin, et mootor oli 4 km järel soe. Seda siis egri kasutades ja maantee peal.
Riivo
Re: Egr
maanteel on nagunii teine asi..linnas läheb kauem soojaks
´17 4Drive
