Kas on võimalik vahetada kompuutri keelt?
raunow
Postitus Postitas raunow »
Kas (ja kuidas) on võimalik vahetada e39 kompuutri keelt?
Korralik liikleja
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
UM
BMW 525 IA Touring - 1995
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
luurmees kirjutas:UM
kas tõesti :?: :?:
kas mitte ei ole nagu e34'l hoides all spido juures olevat nuppu?
530d
eclipse kirjutas:kas mitte ei ole nagu e34'l hoides all spido juures olevat nuppu?
Ei, vaja on kodeerida teise keele peale. Aga lisaks UM-ile on veel neid kohti. Vaata kasvõi siin foorumis lahtiste silmadega ringi.
antselK
Re: Kas on võimalik vahetada kompuutri keelt?
Postitus Postitas antselK »
Mul juhtus täna huvitav lugu - ühendasin navi seadme pagassis lahti (kolm juhet) ja peale seda muutus monitoris tekst inglise keelseks. Varem oli venekeelne, mis oli plaanis lasta ära muuta.
Ainuke jama muidugi, et navi ei saa kasutada.
530d 2002.a.
Ragnar74
Re:
Postitus Postitas Ragnar74 »
eclipse kirjutas:
kas tõesti :?: :?:
Räägi sellest E34 keelemuutmisest täpsemalt, mul on ta saksakeelne, tahaks kangest inglisekeelseks saada
Mikk__M
Re: Re:
Postitus Postitas Mikk__M »
Ragnar74 kirjutas: Räägi sellest E34 keelemuutmisest täpsemalt, mul on ta saksakeelne, tahaks kangest inglisekeelseks saada
Kas tõesti on raske natuke ise otsingut kasutada??? Esimese korraga ja esimeseks vastuseks annab google sellise kirje m5board.com'ist
m5board.com kirjutas: That is piece of cake.
You have to do this:
1. Turn the ignition key to position one (first click).
2. Push and hold down the cc button (right one).
3. After 5-10 seconds in the cc display will appear a language name. If you want this language turn off the ignition and it is done. If you don´t want this language go again to step 2...
P.S: be patient, there are lot of languages... also English UK and English US
Tel: 58348320
