E46 pre facelift ja facelift detailide sobivus
rando523
Postitus Postitas rando523 »
Tere.
Otsinguga ei leidnud, küsimus järgmine: soovin vanemale E46 panna facelift tagatuled ja kapoti.
Kas tagatuled saab lihtsalt vahetada ning kas kapoti vahetamiseks peab vahetama ka esituled või mis jupid pean veel varuma?
Need osad plaaniks vahetada esimesena ja hiljem ka esistange ja esitiivad.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 pre facelift ja facelift detailide sobivus
Postitus Postitas marek555 »
Kapott peaks sobima ilma probleemideta:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=11383086
Kui tahad OEM fl tagatulesid panna prfl autole, siis tuleb juhtmestik ümber teha, muidu füüsiliselt sobivad tuled ilusti:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=637333
Depo pakub muidugi plug and play kiti.
