E36 320i mootori probleem.VIDEO
				jaanus5376
- Peamine sõiduk: E34 525ix
Probleem siis selline,et mootor ei käi üldse,kapotialt kostub imelik popsumine ja lööb nagu tagasi sisselaskekollektorisse,tagant tuleb mõnus bensu hais.Üks "tark" ütles et lambda andur piiksus,sai siis ostetud teine aga täpselt sama jama.See jama hakkas lihtsalt lambist pihta ühel õhtul kui sai koju tuldud,auto seisma jäetud ja mingi tunni aja pärast uuesti hääled sisse ja kõik!enam ei töötanud nii nagu peab.Äkki keegi oskab midagi  öelda selle kohta,video ka mootori töötamisest.
" onclick="window.open(this.href);return false;
					Viimati muutis jaanus5376, 08.12.2013 23:47 10, muudetud 1 kord kokku.
						- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E36 320i mootori probleem.VIDEO
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1680085
Päris pikk teema sellise vea kohta. Kui lugeda ei viitsi, siis lahenduseks kolmandal lehel osutus väntvõlli anduri vahetamine A-osa vastu.
Proovi enda anduri takistus ära mõõta ja anna teada.
				jaanus5376
Krt mul ei ole millegagi mõõta seda,aparaat katki.
						- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Endal olnud sama teema vihmaga sõites ühe korra,hakkas maantee peal sõites jõnksutama,seisma jäin paukus sl ja suri lõpuks üldse välja....ei käivitunud....võtsin tol korral õhulugeja järelt ja auto läks plaks käima..hiljem puhastasin erinevad andurid ja siiamaani kõik korras olnud...jaanus5376 kirjutas:Probleem siis selline,et mootor ei käi üldse,kapotialt kostub imelik popsumine(täpselt nagu keegi teeb popkorni)lööb nagu tagasi sisselaskekollektorisse,tagant tuleb mõnus bensu hais.Üks "tark" ütles et lambda andur piiksus,sai siis ostetud teine aga täpselt sama jama.See jama hakkas lihtsalt lambist pihta ühel õhtul kui sai koju tuldud,auto seisma jäetud ja mingi tunni aja pärast uuesti hääled sisse ja kõik!enam ei töötanud nii nagu peab.Äkki keegi oskab midagi öelda selle kohta,video ka mootori töötamisest.
E36 m50b20
						- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Sõbra e34-l paukus samamoodi ja siis oli probleemiks see, et väike voolik tühikäigumootori otsast oli kadunud. Asus mu arust sisselaskekollektori all, aga pead ei anna, suht ammu oli see.
						- illukas316
Odava multimeetri saab oomipoest või isegi suvalisest ehituspoest €10.- ringis kätte. Andurite mõõtmiseks on nad piisavalt täpsed, kallimat pole mõtet esialgu osta.jaanus5376 kirjutas:Krt mul ei ole millegagi mõõta seda,aparaat katki.
				jaanus5376
Eks peab siis voolikud ja asjad korrralikult ülevaatama kui ei leia ise midagi siis läheb remonti.
				jaanus5376
Sai proovitud ka teist väntvõlliandurit aga ei midagi.
sama probleem olnud
tühikäigumootri üks voolikutest oli küljest tulnud !'
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
				jaanus5376
Sama lugu oli mul ka et üks voolikutest oli otsustanud lahti tulla ja nüüd korras.
Võib lukku panna.
						Võib lukku panna.
