E36 soojendusradikas
				jaanus5376
- Peamine sõiduk: E34 525ix
Autoks siis E36 kerega ilma kliimata 320i,92a,manuaal ja mure siis selline,et talvel ei läinud salong eriti soojaks ja oleks plaan soojendusradikas ära vahetada aga kui poest küsima läksin siis pakuti kahte varianti.Taheti teada mõõte,aga nende mõõtude võtmiseks ei viitsi küll kõike lahti arutada.Äkki keegi oskab öelda mis mõõdud võiks olla ja milline radikas sinna sobiks.Oleks väga tänulik
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E36 soojendusradikas
jaanus5376 kirjutas:Autoks siis E36 kerega ilma kliimata 320i,92a,manuaal ja mure siis selline,et talvel ei läinud salong eriti soojaks ja oleks plaan soojendusradikas ära vahetada aga kui poest küsima läksin siis pakuti kahte varianti.Taheti teada mõõte,aga nende mõõtude võtmiseks ei viitsi küll kõike lahti arutada.Äkki keegi oskab öelda mis mõõdud võiks olla ja milline radikas sinna sobiks.Oleks väga tänulik
Oled sa ikka kindel,et soojendusradika viga?see võib küll umbe minna aga tõenäolsus väike kui õiged mahlad sees õigete vahetusvälpadega...Kui kindel pole siis otsi viga nt soojaklappidest,termostaadist........Kui huvi siis mudeli ja aasta järgi saab netist vaadata radika varuosakoodi mille järgi peaks saama õige radika tellida.....
E36 m50b20
