kas ainult valuvelg
325diisel
kas ainult valuvelg
Postitus Postitas 325diisel »
kui valuvelg(17) on veidi viga saanud(kergesti taastatav) seoses august läbi sõites siis peaks põhimõtteliselt rool värisema hakkama, aga on vastupidi. sõites rool ei vibreeri, aga keres on tunda õrna vibreerimist. kas on esisillas veel midagi kulunud. autoga käisin hiljuti ülevaatusel ja siis oli kõik liigendid ok. auto e36
mihkel325
Postitus Postitas mihkel325 »
mul kah sama jama, et vibra keres, ja just alles asfalteeritud teel (Tln tondi tn) Tallinast pärnupoole välja sõites ka sile tee, aga sel nii väga ei tunnegi seda vibra.
Ma kahtlustan, et kui kerre lööb vibra, siis midagi kardaaniga paigast ära (Liigendid seal võivad loksuda)
Olts
Postitus Postitas Olts »
Kardaani tugilaager võib küll õhtal olla.
E 34 M50B25
53 840 111
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
päris nii see ei ole
Minul oli selline juhus et kiiruga rattaid alla pannes unustasin ühe tagumise ratta poldid üle pingutada.
Roolis mingit vibra ja tõmblemist ei olnud aga lõi vibra keresse.
Arvasin ka et kardaani või difriga mingi jama , aga siis kui avastasin et rattapoldid lahti , krreasin need kinni ja kerest vibra läinud.
Teine juhus oli selline , et olid ka tagumise ratta poldid lahti , siis oli roolis julm vibra.
Nii et vaata kõigepealt rattad üle , et kas on kinni , kui on kinni siis lase ära balanseerida ja kui siis ka keres vibra siis hakka viga mujalt otsima.
