Õli tuli läheb põlema aga õli normis
einar-heikki
Postitus Postitas einar-heikki »
Tere mure siis selline kui panen auto käima siis umbes 20sekundit pärast läheb põlema armatuuris õli tuli ja põleb umbes 25-25sekundit ja siis kustub ära. Õlid kõik on normis nii et selle viga ei saa olla et õli pole.
Mootoriks siis 3.0D 135kw
alari15
Re: Õli tuli läheb põlema aga õli normis
Postitus Postitas alari15 »
õli võib olla normis aga see tähendab et sul pole õli rõhku piisavalt
redline
Postitus Postitas redline »
Kollane tuli ilmselt?
Õlitaseme andur või juhtmed vaata üle.
56792145
einar-heikki
redline kirjutas:Kollane tuli ilmselt?
Homme vaatan kohe ära.
Aga millest võib tulla see et pole piisavalt õli rõhku või kuidas seda saab kontrollida või parandada.
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
Sama siin,kollane tuli läheb mingi hetk korra põlema ja siis kustub uuesti ära, Anduri viga pidi olema,sama pidi mingi hetk hakkama uuesti tegema odav B osa :roll: Ei ole hetkel viitsinud tegeleda asjaga,aegajalt ei ole raske õlivarrast vaadata,ongi kindlam vähe.
E91 330XD
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Tegu jah õlianduriga mis otsad andnud, kui osta siis kohe A-osa, need B-osad pidid suht ühe õlivahetuse teema olema.
minubemm
Postitus Postitas minubemm »
omgwtf kirjutas:Sama siin,kollane tuli läheb mingi hetk korra põlema ja siis kustub uuesti ära, Anduri viga pidi olema,sama pidi mingi hetk hakkama uuesti tegema odav B osa :roll: Ei ole hetkel viitsinud tegeleda asjaga,aegajalt ei ole raske õlivarrast vaadata,ongi kindlam vähe.
mul oli kunagi juhus kus Honda Accord(95a) tegi sama moodi (kõik ütlesid et anduri viga) ja siis üks hetk suri auto maanteel välja -tulemus oli murdunud nukkvõll kuna õli ei jõudnud ülesse
TEL 53700591
redline
siin räägitakse KOLLASEST õlitulest, mitte PUNASEST. Kui punane põleb, siis tuleb kindlasti mootor seisata. Kollane näitab lihtsalt madalat õlitaset, mitte õlirõhu puudumist.
56792145
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
See andur on suht tüüpviga.
Kollane tase, punane rõhk.
minubemm
redline kirjutas:siin räägitakse KOLLASEST õlitulest, mitte PUNASEST. Kui punane põleb, siis tuleb kindlasti mootor seisata. Kollane näitab lihtsalt madalat õlitaset, mitte õlirõhu puudumist.
jagasin kogemust ,pole vaja endast välja minna kohe :shock: sorry kui kedagi ärritasin
TEL 53700591
leko
Postitus Postitas leko »
Eile koju jõudes keerasin süüte välja ja ka kollane tuli läks korraks põlema.
Hakkasin suure hurraaga siin juba õlivahetust organiseerima, enne kui siia teemasse kiikasin.
Aga küsiksin kohe juurde, et kui tase on madal, siis mis õli võiks/peaks juurde valama?
Auto on 330D (135kw) ja ei kujuta ette ka mis õli seal eelnevalt sees on olnud.
einar-heikki
leko kirjutas:Eile koju jõudes keerasin süüte välja ja ka kollane tuli läks korraks põlema.
Siis tasuks teha ikka õlivahetus ära ja siis panna 5w40 õli soovitatkse Castrolit
leko
Valasin praegu ajutiselt bmw originaal õli 5w-30 1L sisse ja vaatan millal esimene õlivahetuse võimalus kusagilt avaneb.
