E61 kärutulede pistik
Sai hiljuti soetatud üks 2004a 530D E61. Käru vedamiseks ostsin 13-7 ülemineku, kuid kärutuled tööle ei hakka. Pistiku ühes klemmis on 12v sees ja ülejäänud tummad. Manual on saksakeelne sealt tarka infot välja ei loe.. Oskab ehk keegi aidata?
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: E61 kärutulede pistik
Võimalik. Üks sõber pakkus ka seda varianti. Ülejäänud valgustusseadmed toimivad nii nagu peab.maarekl kirjutas:äkki tulemoodul läbi?
Kuidas kontrollida? Kus asub?
e39 oli kusagil tagavararatta ja aku vahel...äkki sellel kusagil sealsamas. pakun välja, et pagassist kaugemale pole mõtet otsima minna.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Haagise moodul on E61-l varuratta koopa põhjas. Pildil on tähistatud A6:
Haagise mooduli elektriskeem:
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e60
Suured tänud! Eks tuleval nädalal lahkan seda asja. Eks hiljem raporteerin
Selgus, et antud masinal on haagise moodul eemaldatud. Varuratta all üks vabapistik ja juhtmepundi küljes "AHM". Kui järgmise nädala keskpaigaks ei leia moodulit, siis tuleb ebay'st tellida. Hinnad suht mõistlikud.
UM's pakuti midagi 360€ ning lisaks vaja seal midagi ümber teha..
pane universaalne..selle hind umbes 70-100 kanti...pead ainult pistiku ära lõikama ja juhtmeid tinutama. aga ise seda siiski ei teeks.reiner kirjutas:Selgus, et antud masinal on haagise moodul eemaldatud. Varuratta all üks vabapistik ja juhtmepundi küljes "AHM". Kui järgmise nädala keskpaigaks ei leia moodulit, siis tuleb ebay'st tellida. Hinnad suht mõistlikud.
Universaalne oleks kohe võtta 70€ eest, aga pigem tahaks ikka originaal lahendust kasutada.maarekl kirjutas:pane universaalne..selle hind umbes 70-100 kanti...pead ainult pistiku ära lõikama ja juhtmeid tinutama. aga ise seda siiski ei teeks.
Kui muud üle ei jää, siis tuleb muidugi seda teed minna.
