Mure 525 94 a. tds eelsüüte küünlad
mootori käivitumine, nimelt kui hommikul tahan käima panna ei luba ka . Lasen küünlaid 3-4 korda siis läheb käima.(Käib ühtlaselt ja ilusa surinaga) ise kahtlustan eelsüüte küünlaid. Kuidas saab kontrollida küünlate korrasolekut, ei tahaks niisama maha keerata.
Re: Mure 525 94 a. tds eelsüüte küünlad
kapoti alla, paremal pool musta plastiku alla asub eelsüüteküünalde relee...mõõda küünalde takistused...rt525 kirjutas:mootori käivitumine, nimelt kui hommikul tahan käima panna ei luba ka . Lasen küünlaid 3-4 korda siis läheb käima.(Käib ühtlaselt ja ilusa surinaga) ise kahtlustan eelsüüte küünlaid. Kuidas saab kontrollida küünlate korrasolekut, ei tahaks niisama maha keerata.
lisaks võid kontrollida pihustite tagsivoolu voolikuid, soovitatav oleks need ühe tööna ka kohe välja vahetada...
Et palju see takistus olema peaks muidu ??Valdek kirjutas:kapoti alla, paremal pool musta plastiku alla asub eelsüüteküünalde relee...mõõda küünalde takistused...rt525 kirjutas:mootori käivitumine, nimelt kui hommikul tahan käima panna ei luba ka . Lasen küünlaid 3-4 korda siis läheb käima.(Käib ühtlaselt ja ilusa surinaga) ise kahtlustan eelsüüte küünlaid. Kuidas saab kontrollida küünlate korrasolekut, ei tahaks niisama maha keerata.
