E38 OBC (pardakompuutri probleem) 4:3
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Tervitus!
Kuna endal môtted otsas, siis otsustasin targematelt küsida.
Nimelt, sai ostetud e38, millel juba ostes ekraan ega raadio ei töötanud, seega sai kôik pagasnikus olevad plokid ja ekraan välja vahetud. Pilt ja raadio on nüüd olemas, kuid ekraanilt ega spidokalt ei kuva pardakompuutri infot. (Limit, range, distance, arrival, timer, cons 1/2, speed, jne.)
Kôik need tulbad on ekraanil tühjad. Samuti ei reageeri set-imisele ja recalculate-imisele. Suunatulekangi otsas olev nupp ei tee samuti midagi.
Milles vôib viga olla?
Ette tänades,
Aston
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 OBC (pardakompuutri probleem) 4:3
Postitus Postitas PeeterA »
Vaata kontrolli mõttes näidikuploki varjatud menüüdest TEST4(l/100km) ja TEST5(Range).
Aston
Neid näitab, kuid ekraanil ei kuva. Isik, kellelt uued plokid ja ekraani ostsin, väidab, et diagnostikaga tuleb uus ekraan autole selgeks kodeerida, kuid veider on see, et bc infot ei kuvata ka suunatule kangi bc nupu abiga spidokal. :roll:
Aston
Sain veel niipalju targemaks, et bmwscanner annab selliseid vigu pardaarvuti kohta:
0B [011] I-Bus sending error
01 [001] Watchdog reset
Aston
Upup!
Diagnost annab veel sellist viga nagu "consumption signal from engine control unit 1"
Kes annab abistavat infot saab kasti ôlle.
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Kui see suunatule kangi küljes olev BC nupp ei tööta üldse siis võib seal sees olev juhe katki olla, ikka juhtub seda.
Samas kogu selle jama põhjustajaks võib olla ka erinevate autode pealt paigaldatud plokid, mis on korralikult kodeerimata jäetud. Ühesõnaga üks pudru ja kapsad on koos. Seal tuleks järjest diagnostikaga vaadata et mis kus ja kuidas.
Aston
Nupp ise töötab, kuid infot ei kuva spidokale, kui seda vajutada.
Väidetavalt vôib sellist jama pôhjustada ka ccm (check control module), kuid ei leidnud seda autost üles ning googeldades ka selle asukohta ei leidnud, muidu teine olemas, et proovida.
PeeterA
Telefon: 51949859
Kindalaeka taga asub CCM plokk.
