Tere, kuna auto sai ülenisti ülevärvitud tuli eemaldada katuseluugi küljest tihend, kas sellist tihendid võimalik tellida ka kuskilt on v peangi leppima märja laega ?
Kas keegi oskaks öelda bmw rattapoldi numbrid ? keerme paksus ning poldi läbimõõt..
Ette tänades Oscar .
K: Katuseluugi tihend ning velje poldikeere?
- fheisis
- Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: K: Katuseluugi tihend ning velje poldikeere?
Katuseluugi uue tihendi saab UM-st või läbi H2.ee tellides
Kataloogis osa nr. 2:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ing_frame/
Kas vana tihend oli räbal? Ma võin vaadata enda doonorauto pealt, kuidas tihendi olukord on.
Rattapolt on muidu M12x1,5
- fheisis
Tere, ausaltöeldes vana tihend ei olnud räbal, paraku oli to sinna nii tugevalt liimitud, et ilma katki tegemata seda kätte ei saand, tihendit jätta ka ei saand muidu oleks lakiserv tihendi peale läind ning hiljem oleks niiskusega katuseluuk lakist puhas olnud .
Telli uus,pole nii hullu hinnaga.Uus tihend on ikka uus asi ja kumm ka poole pehmem,vananedes kivistub ja läheb rabedaks.
Neid tihendeid suht võimatu elusalt kätte saada kui saabki siis tagasi panna eriti porr sest kahepoolne teip tuleb üle liimida või maha nokkida mis pole sugugi lihtne.
Ühesõnaga uus asi ja korras.
E30 320i coupe manu 400NM
