E38 730D käigukasti õli
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
Auto E38 730D 142kw, 2000a/11
Sooviks abi käigukasti õli valikuga.
Kast all peaks olema A5S440Z ja kleepekas peal oli mälu järgi rohelist värvi.
Mis õli ja mitu liitrit sellese kasti käib?
Kust soovitate õli osta?
Vahetuse ajal tahaks käigukasti õlivanni maha võtta ja tihendi ka vahetada...
Kas vahetusel sellest infost piisab http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-114.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Mida peaks vahetusel veel kindlasti jälgima?
Viimati muutis Bimmer850, 16.07.2012 22:03 59, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Re: E38 730D käigukasti õli
Postitus Postitas Iepa »
Mul sama masin, millest järeldad et tuleks ära vahetada?
Ma ka siin mõtlen juba 2 aastad et vahetaks ära aga mehed räägivad et pole mõtet näppida, muidigi kast toimetab hetkel super hästi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kastis on tehase väitel eluaegne õli, mida ei pea vahetama. Kui kast nöökima hakkab, siis on järelikult tema elupäevad otsakorral.
Kui on plaanis autot kauem enda käes pidada, siis tasub kasti õli ja filter ära vahetada. Tavameetodil välja niristades tuleb sealt mingi 5-6 liitrit, mis on umbes pool süsteemi mahust.
Spets. seadmega läbi pumpamisel saab kogu süsteemis õli vahetatud, aga seda tehakse vähestes töökodades ning maksab see teenus ka oluliselt rohkem.
Bimmer850
Aga oskab siis keegi öelda konkreetselt, mis õli sisse läheb?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
PeeterA
Telefon: 51949859
Esso/Mobil LT 71141
gert83
Postitus Postitas gert83 »
Filter ostke originaali vääriline,karteri tihendi võib B panna.
Elu on näidanud et 5ga välja ei tule,nii et targem oleks võtta 6l.
Osta maksab sealt kust saab odavamalt sama õli :D LT hind hakkas vist 8Euri/liiter.
NT: ATOYst,või mõni muu asjalikum pood kes õlisi müüb...
E30 320i coupe manu 400NM
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Kui tahad vahetuse ajal võimalikult palju õli kastist kätte saada, siis peale õli välja laskmist pane sekundiks või kaheks auto käima. Kunagi praktiseerisin ja nii sain vähemalt liitri rohkem kätte. Kallim aga parem lahendus on vahetada mõningase vahega käigukasti õli ja filtrit kaks korda järjest. Samuti kunagi praktiseerisin. Vahetasin õli 18000km-se vahega ja sain kasti lõpuks ideaalselt tööle.
Esso nimega õli ei tohiks enam saadaval olla, mark on nüüd ainult Mobil, aga ülejäänud tähisest on sama. Ise küsisin hinda otse maaletoojalt, nende käest on võimalik osta ka liitriste pudelitega ja hind jäi minu meelest kuskil 11-12 euri juurde liitri eest.
