E-46 xenon esitule klaasi vahetus, 99a. sedaan
Tere,
Oskab keegi öelda,et kas tuleklaasi vahetuseks peab tule eest ära võtma? Kui peab, siis kas tuli on ka alt kinni kruvidega, et kas peab ka tule alumise liistu ära võtma? Kuidas tuleb ära see tule alune liist koos pesuriga? Ning kuidas tuleb ära suunatuli?
Olen info eest väga tänulik.
E-46 323 98a. 125kw
Re: E-46 xenon esitule klaasi vahetus, 99a. sedaan
Tuld ära võtma ei pea. Kõigepealt suunatuli küljest, kinni on ta ühe kruviga http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/27/66. Seejärel http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/55/22 ja liist ise http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/27/67 Vaata et värvi ei kriibi kui seda välja ajad sealt ja lase ennem paak tühjaks. Klaas 7 nagaga kinni, meelita vaikselt tihendi küljest lahti. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/55/58 ja peakski olema kõik.
ehk on abiks
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
saab ka liistu eemaldamiseta hakkama.
Youtubes on asjalikke videosi küllaga neist on vast rohekm kasu.
Good Luck!
EDIT: sry, kirjutasid ju et tuld eemaldamata. Imho tuli eest võttes ikkagi kergem(liist omakohale jättes)
Good Luck!
Kellele liistuga ja kellele ilma
, aga kui tuli ära võtta kas pärast vaja tulede regull teha või hoolitseb selle eest xeno autoregull?
- Chris_P
kui neid "manual" reguleerimis kurvisi ei puudu siis ei tohiks midagi paigast minna.
99a sedaanil ei ole suunatuli ühegi kruviga kinni, pikema pulgaga või kruvikeerajaga tuleb klõpsakas alla suruda esitiivas olevast august ja samal ajal tõmmata.
vaatasin neid youtube videosid, kuid seal ikkagi näitas ,et kui tule ära võttis tuli see koos liistuga ära. Kuid sel isendil youtubes ei olnud pesurit. Kõik muu on lihtne ,kuid küsimus ongi selle pesuri eemaldamise kohta. Või tuleb tuli nii ära,et see tulealune liist koos selle pesuriga jääb paika?
Igaljuhul hakkan nädalavahetusel lammutama, nimelt on lennanud kivi täpselt kapoti ja tule vahele ja nüüd on tule klaasil peal väike auk ja mõrad.
LilengineBmw kirjutas:saab ka liistu eemaldamiseta hakkama.Youtubes on asjalikke videosi küllaga neist on vast rohekm kasu.
Good Luck!
E-46 323 98a. 125kw
Mul pesureid pole kuid olen alati liistu ära võtnud, muidu suht keeruline siiski. Klaasi on tunduvalt lihtsam ära võtta, kui tuli eest ära.
- Chris_P
ma ei võtnud endal seda liistu maha sest mul pesurid ja ma liht ei viitsinud sellega jamada
mina sain pesuri nii ära:
" onclick="window.open(this.href);return false;
võid googeldada lisaks "spray nozzle" või "spritzdüse"
jne
jne
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Peale pesuri eemaldamist ei pruugi pesurit enam lekkekindlaks saada ja pesuvee paak jääb kenasti tühjaks jooksma kuna see on süsteemis madalaim punkt. Ei soovita neid niisama näppida.
