webasto ühendamine
kurvii
webasto ühendamine
Postitus Postitas kurvii »
Selline küss,nimelt ostsin endale 525 93a bens ja sellele on peale pandud webasto seadeldis.Mis moodi ma teada saan kas ta töötab?salongis mingeid lisa tabloosid kellasid ja muid vidinaid peale selle kell-ja ei tea mis,ei ole või äkki on ta ühendatut selle sama armatuuris oleva kella alla,seal on küll mingid taimerid aga ma ei tea milleks ja kuidas neid kasutada.Oskab keegi nõu anda või peaks kuhugi mujale pöörduma.
Kui on tehasepaigaldis, siis käibki juhtimine pardakompuutri kaudu (taimerid 1 ja 2). Kuigi, see kas etteantud ajal käivitub lisaküte või -jahutus, sõltub välistemperatuurist. Mingi teenindusfunktsiooniga sai ka vastupidi käima panna (kontrollimise eesmärgil), aga peast ei mäleta.
Kindlasti aitaks RTFM protseduur.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
priitv8 kirjutas:Kindlasti aitaks RTFM protseduur.
Ehk siis: read the f.....g manual
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
krdi naljamehed ikka :lol:
Jaxa13
Postitus Postitas Jaxa13 »
sama asi 530 88'a töötab nende samuste kellade pealt . saksakeelt ei mõistnud pidi ikka inglise keeleks tegema ja nüüd saab ikka paremini aru funktsioonidest =)
vendo666
Postitus Postitas vendo666 »
endal oleks sama kysimus ,aga kuidas seda rtfm teha saab
vendo666 kirjutas:endal oleks sama kysimus ,aga kuidas seda rtfm teha saab
Hangi kasutusjuhend (owner's manual).
kurvii
ok,manuaal küll-äkki on siin kellelgi ingliskeelne üle? UM taheti selle eest 300 saada ja paar nädalat ootama veel, ja teine asi,vaatasin seda ja sellel on juhtmed ma kistud ja kokku keritud et kus kohast ta peaks nagu ühentatud olema?kas seal kellade taga on mingi pistik või kuskilt mujalt?
kurvii kirjutas:ok,manuaal küll-äkki on siin kellelgi ingliskeelne üle? UM taheti selle eest 300 saada ja paar nädalat ootama veel, ja teine asi,vaatasin seda ja sellel on juhtmed ma kistud ja kokku keritud et kus kohast ta peaks nagu ühentatud olema?kas seal kellade taga on mingi pistik või kuskilt mujalt?
Manuaali peaksid ka siit foorumist leidma, kui end vähegi kokku võtad. Seal on ainult kasutamise õpetus, mitte paigaldamise.
Kellade taga on kõik juhtmed ühes pistikus, webasto korral on edasi täiendav releeplokk ja lisakaabel. Ühendusi vaata el skeemidelt.
Need siin on küll 520 omad, aga kliima osa on sama:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
Sind huvitavad lõigud pealkirjaga "Independent heating/ventilation with ..." kus kolme punkti asemel peab olema Sinu autosse paigaldatud kliima/kütteseadme variant.
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
Mille järgi üldse kindlaks teha, kas autol on webasto peal? E34
