salongi valgus
Suletud
bemmm
salongi valgus
Postitus Postitas bemmm »
auto on 325 91a e36 ja probleem on selles et kui järsemalt pidurdada siis hakkab saolngis tuli põlema aga kõik uksed on siiski ilusti kinni. milles võib viga olla?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
eks seal midagi lühisesse jookseb....elektrik abiks, nt Patrik
Mati61
Postitus Postitas Mati61 »
Sama nähtus oli kulunud ukselüliti(see mis uksepiida küljes) korral.
üritaja
või lühis
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
Mul oli sama jama, et need plastjunnid olid kulunud, aitas jootekolb ja tükk kõvemat platsmassi, sulata sinna plasti peale väikesed kühmud ja asi korras. Kui lühis siis ei oska aidata.
bemmm
probleem lahendatud, viga oli sellel et juhi uxe kinni/lahti oleku andur/lüliti otsas olev plastikjunn oligi kulunud.....aitäh,selle teema võib lukku panna
Suletud
