e39 530d voolukadu?!
Postitatud: 30.06.2012 09:17 34
Mure järgmine,äkki kegi teab kaasa rääkida.
Hakkas pihta see nii,et hommikuti enam autot käima ei saanud ilma "korokdillideta" Siis enam ei saanud juba isegi peale poes käimist... teeninduses öeldi,et kliimasiil vaja vahetada. Nüüd siis vahetatud,aga mitte kui midagi ei muutund.ikka sama asi. On kellelgi sarnast muret olnud ja mis lahenduseks olnud? Või on äkki mingi teine kotermann või mingi tüüpviga nendel autodel
Aga eks esmaspäeval peab teenindusse tagasi vurama,kui nii jätkub.
