E46 330d 135kw paisupaagis õli
mvichy
Postitus Postitas mvichy »
Oskab keegi öelda kus kohast võib paisupaaki õli sattuda( ei ole palju aga on näha, et on tulenud kuskilt väikses koguses). Mootor ei suitse ja õli ei tundu kaduma. Mootori õli on puhas. Mootor ise väliselt õline.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: E46 330d 135kw paisupaagis õli
Postitus Postitas eero »
Plokikaanetihend lekib. Plokikaas kõver.
Mootor väljast ka sellest õline, et pea vahelt lekib. Õli- ja veekanalid on kaane sees ligistikku, sealt saab õli jahutussärki.
mvichy
Mis remont maksma võib minna?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
kas sellisel juhul võib ka tosooli kadu olla?
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Jah. Endal oli E39 plokikaas kõver, tihend oli läbi ja tosool kadus ära paisupaagist. Mootor oli teine ainult 2.5 tds 105kw.
redline
Postitus Postitas redline »
Mul ei tule küll praegu silmade ette 330d jahutusradiaator. Kas automaatkasti õli on ühenduses jahutusradikaga? Kui on, siis võib viga olla ka kergesti seal.
56792145
tomlaatsit
Peamine sõiduk: BMW 330XD E46
Postitus Postitas tomlaatsit »
redline kirjutas:Mul ei tule küll praegu silmade ette 330d jahutusradiaator. Kas automaatkasti õli on ühenduses jahutusradikaga? Kui on, siis võib viga olla ka kergesti seal.
Minul oli 3 astat tagasi samuti 135kW diisliga sama jama. Aitas õlijahutuskalorifeeri tihendi (http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30" onclick="window.open(this.href);return false; , detail 11) vahetus + jahutussärgi pesu. Auto käib senimaani.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
mvichy kirjutas:Oskab keegi öelda kus kohast võib paisupaaki õli sattuda( ei ole palju aga on näha, et on tulenud kuskilt väikses koguses). Mootor ei suitse ja õli ei tundu kaduma. Mootori õli on puhas. Mootor ise väliselt õline.
kui mootor ka õline siis tõesti pigem kaane tihend ära. Kui praegu on se leke nii ulatuslik et pole võimalik kindlat lekke allikat tuvastada siis tee mootori pesu ja peale mõningast sõitu uuri uuesti kus poolt õline on ehk siis leiiad lekke allika.
mvichy
Viga oli oksüdeerima hakanud õli jahutis!
