E46 aknad nagisevad
erki77
E46 aknad nagisevad
Postitus Postitas erki77 »
mure selles,et aknad nagisevad, käisin isegi united'is ja vahetasin akna tihendid ära,aga midagi ei muutund, kas kellelgi on olnud sama mure ja kas keegi sellest ka võitu saanud. ise olen määrinud silikooniga,aga sellest pole ka kasu olnud. ainuke mis aitab on vihmane ilm,siis on täisvaikus. olen tänulik kui keegi oskaks midagi soovitada.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Silikoon on paha mõte, sest nüüd sa pead uuesti tihendeid vahetama, kui tahad asja korda saada. Teine asi, mis nagiseb on uksesulgurid ja vastused, vaata kas on korralikult laagrimäärdega koos, kui ei tee ära.
k666n
Postitus Postitas k666n »
tüüpviga E46 juures. Aitab see, kui aknaid vägisi lõpuni kinni ei lase, vaid väikese nõksu lased alla poole.
ryan
Postitus Postitas ryan »
huvitav kas keegi ostingut ka kasutab :roll:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... +nagisevad
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
mjah ...
mul sama mure et nagisevad ... esimesed ... tagumised nagu toimivad normaalselt
kas oled ise enda nagisemisele mingi lahenduse ka leidnud?
endal plaan õigepea minna united motorsisse ja lasta üle vaadata ja korda teha aga kas see ka tulemust annab seda ei tea
Hans
Postitus Postitas Hans »
Keemia kerepingeid ei leevenda.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Ilmar
mjah keemia keemiaks aga kui panna uued tihendid??!
kas siis asi selles et kere nii nõrga konstrukstiooniga?!?!
kas keegi on mingi lahenduse ka sellele leidnud peale uute tihendite panemise, mis ei pruugi ka aidata?!
asimargus
Postitus Postitas asimargus »
Mina sain sellest naginast lahti, aga ei tea kauaks.
Nii, ukse ülemine serv kus akna tihend ja ukse tihend on koos - uhasin sinna silikoonõli vahele ja 5 päeva on juba vaikus. Viga oli sama aken lahti, kasvõi pool senti = vaikus, aken kinni = tihendid röögivad.
Tegemist e46 touringuga.
Kui aken kinni on, tekib sinna mingi imelik pinge mis tihendid karjuma ajab.
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
asimargus
Erki77 sa võiks siia kirjutada kuidas sul nende naginatega siis jäi lõpuks.
kas said korda või läks hullemaks?
erki77
uued tihendid asja paremaks ei teinud, nagu kirjutasin, vahetasin neid UM-is. yritasin neid puhtaks pesta aknapesu vahendiga, parajalt mustust tuli küll,aga nagin jäi :cry:
lasin kõik klaasid väheke allapoole,nii on seda naginat vähem,aga mitte kadunud. kirjutasin mingile rahvusvahelisele bmw lehele ja esitasin kysimuse, mida teha, kuid siiani pole veel vastust saanud. kui vastuse saan,annan teada.
silikooni ma enam ei määri,sest see määrib alumise karvase tihendi ära ja pärast on terve klaas silikooniga koos, mis kogub tolmu külge ja pikemal kasutamisel teeb klaasi kriimuliseks.
huvitav on see,et vihmase ilmaga naginat pole, aga aru ma ei saa mida lõpuks teha ja kuidas sellest võitu saada?
erki77
see ka veel:
kui peaks olema tegemist kerepingega,siis kuulsin sellist soovitust,et kere põhja alla keevitada diagonaalis tugevdused,aga ma pole kindel kas sellest on abi või mitte.
aga siiani pole kohand inimest kes sellest võitu oleks saanud.
asimargus
Mina lasin seda
SIIA
Ja pikemat aega on juba vaikus. Klaas ei ole õline - sealt ei saa klaasile õli minna.
Lase aken alla, kata uks suure kaltsuga kinni ja pihusta sinna kahe tihendi vahele (pildil).
erki77 kirjuta viginatest või vaikusest.
asimargus
Kas keegi proovis minu varianti?
Ilmar
mina kavatsen ära proovida ...
algaval nädalal poodi ja võtan ära ja vaatan mis saab ...
annan teada ...
tänud info eest :)
erki77
kahjuks pole vahepeal aega olnud sellega tegeleda,aga nyydseks olen suuremad autotarvikute kauplused läbi käinud aga korrek'it ei leia, muid silikoonvahendeid jagub,kas nendest ka kasu on? või kus tallinnas korrekit myyakse?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kui ma ei eksi siis bensukates a´la Statoil peaks seda Korrekit jaguma!
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Tauri kirjutas:kui ma ei eksi siis bensukates a´la Statoil peaks seda Korrekit jaguma!
Korrekit jagas mu meelest Neste. Vähemalt olen ise seda Järve Nestest ostnud.
Tauri
Telefon: 56220022
võimalik :) tean, et antud kaubamärk on mul bensiinijaamast mällu sööbinud, sest reeglina ma igast tarbe pasla-maslat eraldi autopoest ostma ei lähe :D
asimargus
Mina ostsin selle Sikupilli Prismast. Hinda ei mäleta, aga alla 50.-
erki77
on nyydseks proovitud ka see variant
aga ikka ei aita :(
peab vist auto myyki panema
asimargus
To Erki77
Ei oska öelda mis kamm sul seal on nende tihenditega.
Minul on siiani vaikus.
Pille
Postitus Postitas Pille »
erki77 kirjutas:on nyydseks proovitud ka see variant
aga ikka ei aita :(
Ah, mis sa ikka müüd kui muidu hea auto... keera muusika valjemaks ja siis ei kuule kriginat :D
Relk
Postitus Postitas Relk »
Relk kirjutas:See on jah tüüpviga. Ise määrisin pea kõiki vahendeid ukse tihenditele peale vaseliini. Ainuke mis lõpuks aitas oli UM'i soovitus. Nimelt pesin tihendid aknapesu vahendiga korralikult puhtaks ja kuivatasin ka korralikult ära. Pool aastat oli täieli vaikus.
Nüüd on hakanud niiskete ilmadega veidikene jälle nagisema. Kavatsen protsessi nüüd korrata. Kõik määrded tegid asja ainult hullemaks.
Nagin ise tuleb sellest, et ebatasasel teel auto kere paindub (kui rattad on erinevatel kõrgustel) ning siis hakkab ukse nurgas olev kummis kolmnurk vastu kere nihkuma. Kui kõik pinnad on hästi puhtad ja kuivad siis ei nagise. huhh
MIna sain nii lõplikult lahti. Tuleb lihtsalt paar korda aastas neid kohti puhastada.
Riksaraksa
Postitus Postitas Riksaraksa »
Minu 2001.a. 316i-el sama jama - jube nagin... aknad või uksesulgurid või tihendid???
Võimlesin kõik-võimalike asjadega, mida erinevad teadjad soovitasid ja olin arvestanud UM-s tihendite vahetusega. Ja siis oh ime... mõneks ajaks olin naginaga võitlusest loobunud kui... hetkel on vaikus majas. Ei pannud ise päeva tähelegi, mis ajast enam ei nagisenud.
Sellisest massilisest nagina jutust tundub küll, et tegu on tootja poolse mõõdalaskmisega.
