K: 318i - 318is (erinevused)
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Mul on üks küsimus, 318i ja 318is. mis on nende kahe mootori vahe? mootori kubatuur on sama ja kas 318i ketiga variant on sama mis 318is? või on seal suured erinevused? Kui kubatuur on üks siis järeldan et plokk on sama. Nii et siis peab olema kas plokikaan erinev või aju?
Sest kubatuur (plokk) on üks, siis järeldan et sellest 318i-st peaks saama mingi väikese muudatusega 20kw juurde või ei saa?
Jutt on E36
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
318i on ühe nukvõlliga, 318is on kahe nukaga mootor.
Ja see ühe nuka lisamine 318i-le on suht mission impossible mitte "väike muudatus"... :)
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
otsing aitab sind palju- sellest 318is -st on siin väga megalt juttu olnud!
http://foorum.bmw-club.ee/search.php?mode=results
