Kuidas testida klaasipesuvedeliku pumba korrasolekut?
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
Nimelt ei jõua prittsida. Lahtisesse voolikusse puhudes ka nagu ummistust ei tuvasta. Kuidas testida, kas pump väeti?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Kuidas testida klaasipesuvedeliku pumba korrasolekut?
Postitus Postitas toivoku »
aga hoia lylitit all ja siis kuula kas undab võiu mitte, enamusel see ikka suht kõvasti undama hakkab :P .
krs
Undab. Düüsid ka nõelaga läbi sorgitud. Vett vaid niriseb kapotil?
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
osta uued düüsid
minul aitas
maksavad häbiväärselt vähe
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
võta ometi siis düüsi tagant voolik lahti ja kui siis 3 m joana vesi välja tuleb on pump ok
krs
Võtsin lahti ja vaba juga oli u.max 2m. Vahetasin nii düüsid(35/tk) ja tagasivoolu takistid(45/tk) Parem pritsib väga ilusti ja tugevalt, kuid vasak on natuke nõrgem?
Hans
Postitus Postitas Hans »
krs kirjutas:Võtsin lahti ja vaba juga oli u.max 2m. Vahetasin nii düüsid(35/tk) ja tagasivoolu takistid(45/tk) Parem pritsib väga ilusti ja tugevalt, kuid vasak on natuke nõrgem?
Vaheta pihustid nüüd omavahel ära, siis vaata mis toimub ja kuidas edasi käituda, kas pihusti poes ümber vahetada või viga voolikust otsida.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Vaata ega voolik kuskilt kahekorra ei ole
BMW 850i -90
BMW 325i -89
dantee
Postitus Postitas dantee »
Ja kasuta "zillitit"! :D , mina sain sellest möginast abi!
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
toivoku kirjutas:aga hoia lylitit all ja siis kuula kas undab võiu mitte, enamusel see ikka suht kõvasti undama hakkab :P .
Eee tegelt see undamine asjasse eriti ei puutu, pump ei pea alati undama, võta näiteks bensupump, mis hakkab omadega läbi minema, ta undab hulka kõvemini, kui korralik või uus pump - korralik või uus pump on tohutult vaiksemad, võin seda kinnitada sulle omadest kogemustest. Ma arvan, et sama on ka klaasipesuvedeliku pumbaga.Pumba undamise järgi ei tehta kindlaks kas pump on hea või mitte, tehakse surve järgi.
Viimati muutis MairoG, 29.09.2005 17:11 22, muudetud 1 kord kokku.
MairoG
krs kirjutas:Nimelt ei jõua prittsida. Lahtisesse voolikusse puhudes ka nagu ummistust ei tuvasta. Kuidas testida, kas pump väeti?
Mõõda pumba surve ära siis saad teada.
krs
Muidu uued düüsid töötavad ilusti, aga kuidas seda survet mõõtma peaks ja mis see tulemus olema peaks?
