E 65 keyless go
oliverss
Peamine sõiduk: B;W 530
E 65 keyless go
Postitus Postitas oliverss »
vahest saab uksed lahti, vahest ei saa. juhiukse käepide läheb aeg-ajalt soojaks. mille võib asi olla ja kuidas lahendada?
Rain.
Re: E 65 keyless go
Postitus Postitas Rain. »
Vaheta alustuseks võtmes patarei ära, sest comfort accessi puhul võti ei lae süütelukus ja kui patarei tühi pidi see süsteem vähe lolliks minema.
oliverss
Re: E 65 keyless go
lasin patarei ära mõõta, see on normis. eelmise aasta oma. kas on veel ideid?
Rain.
Re: E 65 keyless go
Üks link sulle ja tundub, et sul vaja vahetada see ukselink üldse:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=596375
ja tsekka üle ka Comfort Accessi kaitsmed.
oliverss
Re: E 65 keyless go
kas mõnda elektriku oskad soovitada, kes selle sealt seest lihtsalt lahtiühendaks?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E 65 keyless go
Postitus Postitas darkie »
Soovitan pöörduda Patricku poole. Kontaktid leiad siitsamast foorumist.
Rain.
Re: E 65 keyless go
Märkasin enda auto puhul veel sellist asja, et kui aku suht tühi, siis võtmeta sisenemine ehk comfort access ka ei toimi. Seetõttu tuleb uksed puldi nupust lahti teha ja kõik toimib.
