e34 525TDS nukkvõlli poldid.
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Hakkasin njuutonvõtmega nukkvõlli tikkpoltide mutreid pingutama.
Poldid voolasid ja üks läks pooleks.
Kas sobivad tavalised Baltic Bolt`ist ostetud poldid või peab kasutama spetsiaalseid kvaliteetpolte?
Kust hankida nii et kohe kätte saab?
K.
Raino
Postitus Postitas Raino »
Poldid peavad olema alati õiged.
Kui suure jõuga Sa neid siis keerasid.
KristjanT
Mootor M51.
Tikkpoldid, mis keeratakse plokikaane sisse ja millele omakorda mutter otsa keeratakse.
Tegemist poltidega, millega nukkvõlli tapipesade pooled kokku tõmmatakse.
K.
KristjanT
Alguses 10 Nm ja siis 25Nm, oleks pidand peale 25Nm veel 35 kraadi ka keerama aga see juba oli liig.
Nojah selge ju, materjal voolab.
Oleks pidand kohe uued panema.
K.
Raino
Pilt[/img]
Kas detail nr 7
Kui see siis panid küll vähe mööda. Sellel on 14 Nm
KristjanT
Ma ei näe midagi.
K.
Raino
vaata siis siit http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
mul küll InternetExplorer näitab ilusti.
KristjanT
Number 7 jah.
K.
Raino
see on siis M7X45 ehk 7 mm keere ja 45 mm pikkus. 14 Nm kinnitus jõud ja see pole kõva materjal eriti sobivad kah need mis on üle 10 kõvadusega. Kui neid tapi pesasid pingutad siis peale iga tapipesa kinni keeramist tuleb eraldi nukkvõlli keerata selleks et vaadata ega pole kinni poonud. Ja kõik need poldid tuleb välja vahetada et oleksid ühe sugused.
Kui soovid elktroonset kataloogi remontist võin selle kah sulle anda muidu keerad jälle midaig üle :)
KristjanT
Poldid tellisin UM`ist.
Kätte saan homme.
17.- tükk, kui kedagi kottima peaks.
Pingutusjõud on tähtis jah.
Kaanepoltide ajal hoidsin hinge kinni et puruks ei läheks... ei läinudki.
Ja pingutada sai ikka oi oi kui palju.
Vahepeal 10 minti pausi ja siis edasi.
Kataloogi soovin.
K.
Ps. 25 Nm oli ka kusagilt kataloogist või tabelist... ega seda lambist välja ei võlunud.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kaane poldid muidugi peaks ka igakord uued panema, või vähemalt lühemaks lõikama.
2.5 td poldid maqksavad ca 500.- komp.
Mini Cooper S Chilli 2007
Raino
KristjanT kirjutas:Poldid tellisin UM`ist.
Kätte saan homme.
Kataloogi soovin.
K.
kui soovid siis helista 58028033
