Mõned huvitavad pildid
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tegime kodulehel tillukese albumi, kus jäädvustatud huvitavad seigad meie tööst
http://truumu.pri.ee/
Viimati muutis truumu, 17.04.2007 20:30 23, muudetud 3 korda kokku.
Demostenes
Postitus Postitas Demostenes »
mis pildis??midagi pole juuuu..vai olen ma loll lihtsalt...ilmselt see viimane variant :oops:
Sõidad millega sõidad pea-asi et sõidad BMW-ga
56716703
Pille
Postitus Postitas Pille »
Demostenes kirjutas:mis pildis??midagi pole juuuu..vai olen ma loll lihtsalt...ilmselt see viimane variant :oops:
ilmselt küll see viimane variant :lol: mina näen pilte.
truumu
Mingi jama on jah Internet Exploreriga(avab osaliselt), Mozilla Firefoxiga ei teki probleeme.
Proovin teist hostingu pakkujat.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Mnjah, see Sanny omanik vist pole kuulnud, et mingit õli mootoris vahetama peaks?!
gert83
Postitus Postitas gert83 »
Mulle meeldis see esimene küünal :lol:
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
ega see enam eriti põleta jah :lol:
truumu
dantee kirjutas:Mnjah, see Sanny omanik vist pole kuulnud, et mingit õli mootoris vahetama peaks?!
Õli oli kusjuures värske, lihtsalt turbol polnud coolerit vahel ja anti täiega minna(1/2 tundi pidas vastu) :lol:
Kahju, truumu, et Su pildialbumit enam ei ole.
Aga panen siia veel pilte saksamaalt:
http://www.to-members.de/defekte.html
PS ja neile, kes e34.de foorumi registreeritud kasutajad, on siin vaadata veel hulga BMW mootoreid, mis kasti löödud:
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=76736
NB! Osa pilte on ka kõigile nähtavad, need mis lingitud väljast.
truumu
priitv8 kirjutas:Kahju, truumu, et Su pildialbumit enam ei ole.
Album on tegemisel, pilte on megalt ainult ajaga on kehvasti(nagu alati)
seppa
Postitus Postitas seppa »
See pilt mis käigukastist on (auk sees) , endal juhtus sama jama golfiga. :shock: Sõitsin isegi 100km veel kui vahetasin kästi ära .
Äkki keegi ütleks ,millest selline auk tekkis ?
Fack The Fuel Economy
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kas on sidurikettast hakanud tükke eralduma või on miski võõrkeha sattunud sinna sisse millele siis hooratas on korralikult hoogu andnud ja selle läbi selle korpuse lennutanud... teoreetiline võimalus, et jupid sidurikettaküljest või surve laagri kõljest
toom
Postitus Postitas toom »
See ikka seestpoolt juhtunud. Arvatavasti diffri satelliitide sõrm(telg) kohapealt minema pannud.
truumu
truumu kirjutas:
Esialgu need:
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Niisama huvi pärast et mis krdi õli selles mootoris oli mille nukkvõllist pilt, mingi kohaliku keemiku toodang või :D
Mis on juhtunud mootoriga kus kolb üles sulab? Ilma jahutusvedelikuta 10km sõitu, kas kolvid suures kuumuses ei paisugi nii palju et ennem sulamist poovad mootori kinni.
hollow
BigMoneyWaste kirjutas:Niisama huvi pärast et mis krdi õli selles mootoris oli mille nukkvõllist pilt, mingi kohaliku keemiku toodang või :D
turbo mootoriga autodel kui kyttesegu liiga lahjaks muutub... näiteks kiirenduse hetkel kus ülerhk on kõige suurem... siis kytuse lõppedes on segu liiga lhja ja kolvid hakkavad sulama... endal audi 200'l olid 5st kolvist 4 ära sulanud
ams pooled nendest huvitavtest piltidest oleks saanud teha sellest minu mootorist mille me truumu juures laiali lammutasime... nukad, kolvid, väntvõlli kaelad... kõik olid sedasi kulunud nagu oleks õli asemel rooste vett kasutatud
truumu
Õli oli Addinol ja ca50 000 km sõitnud
Kolb pärineb Kiireaudi (Hannese) mootorist peale Tapa miilisõitu
Turbo rõhk oli liiga kõrgeks keeratud :D
vull
Postitus Postitas vull »
vahetasin ka küünlaid. vanad olid kõik sellised:
http://vull.planet.ee/pemm/IMG_9193.jpg
viitab valele bensiinile?
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
vull kirjutas:vahetasin ka küünlaid. vanad olid kõik sellised:
Rohkem viitab see lihtsalt kulumisele, elektroodi pole ju ollagi.
Vähemalt 10 aastat vist kasutuses olnud??
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Tehas küll selliseid küünlaid ette ei näe.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... a&start=25
truumu
Viitab valele segule, külmale mootorile
Need ongi sellised küünlad(plaatina kusjuures) ja tundub, et Beru toodang
vull
truumu kirjutas: Viitab valele segule, külmale mootorile
http://www.beru.com/img/produkte/zk_uxp.gif
täpselt sellised beru platin-ad jah - on need mingid head?
a millest see vale segu võib tulla?
samas on sõit praegu sitaks sujuvam kui enne. väiksel kiirusel gaasi maha lastes ei jõnksuta ka enam
erik
truumu kirjutas:
No selge, jälle targem. Igaljuhul väga kahtlane toote artikkel.
truumu
Beru üldiselt küünalde osas erilise kvaliteediga ei hiilga, kuigi MB pakub seda originaalina
Läheb ühte patta Championi, Marelli ja muu sarnasega
Hind ka vastav
Bemmi mootor ei saa sellega hästi läbi ;)
P.S. BERU andurid, k.a. lambda, on täiesti söödavad
bmx
Postitus Postitas bmx »
truumu kirjutas:Beru üldiselt küünalde osas erilise kvaliteediga ei hiilga, kuigi MB pakub seda originaalina
Hind ka vastav
Plaan ka vahetada küünlad, millised siis panna mis firma ja mis mark :?:
Autoks E39 523 2,5 125kw ;)
vull
ma panin NGK iridium IX-id. kuigi ma ei tea kas need e39-le sobivad
truumu
bmx kirjutas: Plaan ka vahetada küünlad, millised siis panna mis firma ja mis mark :?:
Firmadest NGK, Bosch, Denso
Margi leiab kataloogist, mis igas poes olemas
UMist ostes saad NGK
