2002a E39 võti?
Vanapeer
Peamine sõiduk: 530d
2002a E39 võti?
Postitus Postitas Vanapeer »
Võti ise korras, aga patarei ilmselt tühi ja kinni seal pesas. Kui patarei lahti tinutada/võtta ja uus panna, kas autot ära ei unusta???
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
enn1
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas enn1 »
Saab ju alati uuesti tutvustada autole võtit. PS selle võtme sees on aku, mitte patarei.
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
enn1 kirjutas:Saab ju alati uuesti tutvustada autole võtit. PS selle võtme sees on aku, mitte patarei.
Seda sain juba teada jah :) Aga ilmselt on ta nii läbi, et ei lase ennast laadida enam!?
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
Ja kuidas see käib? Otsin kuskilt komplektse tooriku, kõige lihtsam.
TimoA
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas TimoA »
EWS ile sa teise auto võtit ei tutvusta. Suvalise auto võtit minu teada teise auto ews-ile selgeks ei tee.
Isegi vastava aparatuuriga. Mina ei ole suutnud veel kasutatud immo kivi ümber progeda teise auto jaoks.
Kui aga Keremoodul su võtme ära unustab, et ta puldist uksi ei ava, siis sellejaoks on netis õpetused.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas PeeterA »
Selline aku käib rombikujulise võtme sees:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Schlussel-Fe ... 43a93e98a2
enn1
Re: 2002a E39 võti?
Vanapeer kirjutas:
Immo "kivi" peab kindlasti olema vana võtme oma, muidu auto ei käivitu :)
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
enn1 kirjutas:
Vanapeer kirjutas:
Siis jääb ikkagi üks võti :roll:
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
TimoA kirjutas:EWS ile sa teise auto võtit ei tutvusta. Suvalise auto võtit minu teada teise auto ews-ile selgeks ei tee.
Aga need mis Ebays müüakse?
TimoA
Re: 2002a E39 võti?
Kui sa ostad ebayst samasuguse võtme koos elektroonikaga. siis seda saab kirjutada sinu autole.
Meil vähemalt on see võimalus olemas, ja kirjutanud nii mõnedki.
Millegipärast originaalvõtme immo kivi teise ewsi enam kirjutada ei saa.
Järgi proovitud.
Kuid kui osta neid hiinakaid mis ebay ka müüakse, siis neid võid kirjutada paar korda vabalt ümber.
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
TimoA kirjutas:Kui sa ostad ebayst samasuguse võtme koos elektroonikaga. siis seda saab kirjutada sinu autole.
Järgi proovitud.
Aga töötavad ikka normaalselt need Hiinakad?
TimoA
Re: 2002a E39 võti?
Siiamaani küll.
Ma mõtsin et teen edale kah, aga kõik osteti ennem käest ära. :)
Keegi siiamaani kurtnud ei ole
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
Võtsin võtme lahti ja mõõtsin testriga, aku on küll täis võtmes, ja siis proovisin seda unlock nuppu all hoides ja esimesse asendisse keerates viieks sekundiks, siis võti välja ja ikka nuppu all hoides vajutasin 3x lock nuppu, siis lahti lastes unlocki nupu, peaks asi toimima hakkama, aga ei hakanud:(
TimoA
Re: 2002a E39 võti?
sa vist ei saanud sellest õpetusest päris täpselt aru mis ma kirjutasin
tee nii
mine autosse ja tõmba kõik uksed kinni.
1. süüde sisse korraks
2. võti välja ja hoia all Seda nuppu millega auto lukku paned
3. hoides all seda lukustamis nuppu, vajuta samal ajal kolm korda lahti tegemi nuppu.
4. lase lahti ka lukustamis nupp
5. nüüd peaks auto ise automaatselt uksed korra lukustama ja lahti tegema
kui tahad mõne võtme veel lukustada siis tee uuesti alates punktist 2
iga võtme jaoks on aega 30 sekundit.
see peakski kõik olema
Jaanus_V
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas Jaanus_V »
Anna andeks, et su teemasse trügin aga küsiks ka nõua korra. Mul on teine võti end ära unustanud või aku tühi või mis iganes, mõtlesin et teen ühe pikema otsa selle võtmega ja tutvustan uuesti. Kui ma aga uuesti teda tutvustan (võtit nr 2), kas siis peab ka esimest võtit (millega koguaeg sõidan ja mis toimib) ka uuesti tutvustama või ei?
Edu!
TimoA
Re: 2002a E39 võti?
kui tutvustad uuesti siis jah, pead tutvustama kõik võtmed mis sul on...
Jaanus_V
Re: 2002a E39 võti?
Selge pilt. Tänud
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
Mina ilmselt ei saagi oma pulti tööle, sest kõik lukud ja võti pole otseselt selle auto omad, ja nagu ma aru sain, pole vana ehk teise võtme tutvustamisega asjagi:)
foxy007
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas foxy007 »
Kuna mul endal ka üks võti ei tööta ja mõtlesin, et võtan selle lahti ja ehk tõesti aku läbi ja prooviks probleemi lahendada aku vahetusega.Ok võtsin võtme ettevaatlikult lahti ja avastasin, et üks mikroskeemi värgendus on seal sees üldse lahti. Kas lõhkusin selle tõesti ise ära või oli see juba varem lahti, kuna võti tuli väga lihtsalt lahti kuidagi.? Aga see selleks! Kas keegi on võimeline siit seda tagasi tinutama. Silma järgi tndub et see on võimalik? Saan hiljem foto teha, et asi selgem oleks, kuid hetkel näeb seda lahti olnud "kastikest" sellelt ebay lehetl http://www.ebay.com/itm/380327422458?ss ... 1497.l2648" onclick="window.open(this.href);return false; ( kus on reklaamatekst ) .
Kristo
Viimati muutis foxy007, 11.05.2012 09:02 10, muudetud 1 kord kokku.
Mercedes- Benz V250 - 2016
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
foxy007 kirjutas:Tere
Kuna mul endal ka üks võti ei tööta ja mõtlesin, et võtan selle lahti ja ehk tõesti aku läbi ja prooviks probleemi lahendada aku vahetusega.Ok võtsin võtme ettevaatlikult lahti ja avastasin, et üks mikroskeemi värgendus on seal sees üldse lahti. Kas lõhkusin selle tõesti ise ära või oli see juba varem lahti, kuna võti tuli väga lihtsalt lahti kuidagi.? Aga see selleks! Kas keegi on võimeline siit seda tagasi tinutama. Silma järgi tndub et see on võimalik? Saan hiljem foto teha, et asi selgem oleks, kuid hetkel näeb seda lahti olnud "kastikest" sellelt ebay lehetl http://www.ebay.com/itm/380327422458?ss ... 1497.l2648" onclick="window.open(this.href);return false; ( kus on rekleematekst ) .
Kristo
Mine madara tänavale venelaste juurde, lukuabi vms on seal:)
Tonnk
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas Tonnk »
Vanapeer kirjutas: Mine madara tänavale venelaste juurde, lukuabi vms on seal:)
Nood seal oskavad päris korralikult raha küsida.
Olin sunnitud nende teenust kasutama E60 uste avamisel, 60.- euri 6 minuti töö eest.
Küsimusele, et kui uut võtit sooviks (rombikujuline) siis hinnaks öeldi 250.- raha,
UM'ist tuli võtme hinnapakkumine 186.10 eur
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
Vot mul ka seda rombi kujulist vaja, plaanisin ka sinna minna, aga nüüd võtab juba kahtlema. Huvitav palju nendel toorik maksab, kui ise edasi nikerdaks-laseks hambad teha ja õpteks ise autole selgeks.Helistasin sinna, "ei sja ainult toorikut, kos pragrameerimisega" saab nendelt. Kuramuse vampiirid. Nüüd oli hinnaks 180.- Huvitav palju esindus küsib tooriku eest:)
Maximaator
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas Maximaator »
Hambad saad lasta küll ise teha ja tutvustamise kah saad ise teha.
Aga veel on vaja programmeerimine ka teha mida sa ise enam ei tee, juhul kui sul selleks vajalikke riist ja tarkvara ei ole.
Me siin mingi aeg müüsime neid võtmeid 90euri koos progemisega, ainult hambad oli ise vaja peale lasta ja oligi toimiv võti olemas.
Aga kuna huvi oli suht vähe siis sinna paikka see ka jäi.
foxy007
Re: 2002a E39 võti?
Jätkaks seda teemat. Nimelt sai siis mul täna võtmel see lahtiolev elektrooniline " karbike " ühe elektriku poolt tagasi tinutatud. Samuti sai paigaldatud uus aku sinna juurde. Selgus ka, et tegelikult oli vana aku täiesti töökorras ! Kuid auto juures võti siiski ei toimi.Tegin läbi selle autole tutvustamise, kuid ei midagi! Pult ise nagu toimiks, seda kontrollis elektrik mingi kassettmaki peal, millel pidid olema võtmega sama sagedus vms. Kas keegi oskaks midagi veel soovitada mida selle võtme juures kontrollida ?
Kas autole tutvustamise juures on vaja lukustamise nupp alla vajutada sellel hetkel kui võti süütelukust välja võetud v juba siis kui võti süütelukku pannakse?
Kristo
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
foxy007 kirjutas:Jätkaks seda teemat. Nimelt sai siis mul täna võtmel see lahtiolev elektrooniline " karbike " ühe elektriku poolt tagasi tinutatud. Samuti sai paigaldatud uus aku sinna juurde. Selgus ka, et tegelikult oli vana aku täiesti töökorras ! Kuid auto juures võti siiski ei toimi.Tegin läbi selle autole tutvustamise, kuid ei midagi! Pult ise nagu toimiks, seda kontrollis elektrik mingi kassettmaki peal, millel pidid olema võtmega sama sagedus vms. Kas keegi oskaks midagi veel soovitada mida selle võtme juures kontrollida ?
Kristo
seal veel neid videosid, otsi sobiv:)
foxy007
Re: 2002a E39 võti?
Sain asja tööle...foorumist leidsin ühe bimmer-foorumi lingi ja seal oli õige õpetus. Siin lehel olev õpetus minu auto puldile ei sobi. Aga nüüd tean, et puldil siiski kõik korras ja asi töötab, nüüd vaja teine pult ka korda teha :D Super!
Kristo
Vanapeer
Re: 2002a E39 võti?
foxy007 kirjutas:Sain asja tööle...foorumist leidsin ühe bimmer-foorumi lingi ja seal oli õige õpetus. Siin lehel olev õpetus minu auto puldile ei sobi. Aga nüüd tean, et puldil siiski kõik korras ja asi töötab, nüüd vaja teine pult ka korda teha :D Super!
Kristo
Milline link see õige siis on:)
foxy007
Re: 2002a E39 võti?
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=164216" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin lehel, kerid allpoole ja leiad vajaliku info.
maarekl
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas maarekl »
Kas keegi e60 võtmeid ise lahti on võtnud? kas pärast kokku ka saab? endal andis ka aku vist otsad. Kas on mõttekas tellida ebayst hiina toorik ja uus aku ning lükata praeguse võtme sisu sinna ümber? või õnnetub orginaal võttit ka mingi nipiga lahti saada?
Arks
Re: 2002a E39 võti?
Postitus Postitas Arks »
Tere!
Mul on probleem, millele ehk keegi siinviibijatest on juba lahenduse leidnud. Nimelt toimub võtmega mingi jama. Probleem algas juba mõnda aega tagasi, kui võtmes hakkas aku nagu "ära surema" st. uksi pidi järjest lähemalt lukustama ja mitmeid kordi vajutama, kuni lõpuks puldist enam üldse uksi avada/lukustada ei saanud. Mõtlesin, et aku läbi ja ostsin uue, samuti mõtlesin, et vahetan akuga ka kulunud võtmeümbrise ära. Nii tellisin e-bayst uue tooriku. Enne võtme lahtikakkumist proovisin veel vanat võtit huvi pärast uuesti programmeerida ja nagu välja tuli, hakkas see uuesti tööle! Loomulikult oli hea meel, et üleliigne jama jääb ära. Paraku järgmisel päeval võti jälle ei töötanud. Samas aga võtmest ust lahti keerates, hakkas võti jälle tööle, ehk siis sai lukustada/sulgeda puldist. Seda paraku jälle lühikseks ajaks, pärast tunniajast sõitu jälle ei töötanud. Kas keegi oskab seletada sellist anomaaliat, kus võti vahepeal töötab ja vahepeal mitte? Akus nagu ei tohiks probleem olla...Tegemist on rombikujulise võtmega.
