E39 pöörded kõiguvad
virx666
Postitus Postitas virx666 »
E39. 523. 96a atm mure
Kas keegi oskab nõu anda?
Nimelt mootor ei tööta ühtlaselt ja pudrutab...viimastel päevadel on hakanud ka hommikuti viletsalt kaima minema...laseb kaima ja kohe kukuvad pöörded alla,ning nats niimoodi mängides jääb lõpuks tööle...kui panen karteri tuulutus vooliku otsa korra sooja mootoriga näpuga kinni ,siis hakkab mootor tööle.
Vahetasin karterituulutus klapi uue vastu..ei aidanud.
Puhastasin ka tühikäigu mootori.
Õhulugeja juhtme tagant ära vòtmine muudab ka töö natukene paremaks. Kuid proovisin teise auto lugejat ja sellega samasugused symptomid.
Diagnostikas ei näita muud,kui ainult ,et tühikäigul lamdad ei tööta,ja kui õhulugeja tagant ära võtsin hakkasid lambad tööle.
Mingil hetkel viskab tagant sellist sinist ja teravat lõhna ka...ning natukese aja pärast kaob ära ja sinist ei viska...kuid see terav põlemata bena lõhn jääb ikka.
Tekkis ka kahtlus et on nuka andur,kuid hommikul peale nuka anduri vahetust ei käivitunud alguses yldse...alles 4 korral. Peale vana tagsi panemist läks kohe käima.
Kas keegi oskab öelda kuskohast peaks viga otsima?
virx666
Re: E39 pöörded kõiguvad
Sain vahepeal natukene targemaks...käisin järgmise diagnostiku juures...tuli välja,et autol on gaasijaotus kõik paigast ära,ning seda põhjustab tõenäoliselt vigane nuka andur.
Vanal anduril oli seest kõik juhtmed ära söestunud...
Kuid pingeid mõõtes selgus,et sealt,kus andur signaali saab ei ole voolu ..
Kas on keegi kes teab,et kas aju lülitub selle vigase anduri puhul avarii reziimi,ning tanu sellele ei lase voolu peale...või on nüüd ka aju viga saanud?
Kui ära tüdined, vōta ühendust. Lahendan probleemi kiirelt
virx666
Selge :)
Proovin anduri ara vahetada ja vaatan kas muutub miskit...kui mitte siis võtan yhendust :)
virx666
Vahepeal siin jälle natuke tehtud....
Nimelt vahetasin ära nuka anduri,ning auto käivitas niioelda poolest pöördest...kuid eile suri lambist välja,käivitus ilusti....täna päeval aga ei tahtnud kuidagi käivituda...peale 10 min jukerdamist sain lõpuks käima....jõud ka kadunud,ning konarlikul teel sõites hakkab mootor ka justkui hakkima.
Käisin diagnostis JÄLLE, ning näitas,et on ka vända andur õhtal.
Esmaspäev vahetan ära ja vaatab,kas muutub miskit
virx666
nüüd siis vahetatud ka väntvõlli andur,mille juhe oli seest ikka päris ära surnud..,
Eilse päeva jooksul sõites enam mootori pöörded ei kõikunud,ning minek oli ka ok :)
Tundub,et sai asja korda :)
Kry
Postitus Postitas Kry »
ei hakka uut teemat tegema, aga minul laadne probleem E39 528i-ga
väristab autot tühikäigul ja väljalaskest kostub ebaühtlane heli...
sai proovitud näiteks auto käivitada kui nukkvõlli anduri juhe pesast lahti on, tulemus oli selline et mootor töötast täpselt samamoodi edasi, kas võib olla vigane nukkvõlli andur ? diagnostika mootoris vigu ei näidanud.
virx666
Võib olla...kuid ei pruugi...mul alguses ka ei naidanud viga
Kuid vahetades pane kindlasti bmw originaal osa...minul b varuosa ei tunnistanud
Kry kirjutas:ei hakka uut teemat tegema, aga minul laadne probleem E39 528i-ga
