525D E60 chippimine
BMW113
Peamine sõiduk: BMW E60 525D
525D E60 chippimine
Postitus Postitas BMW113 »
Tervist
Sooviks infot saada 525D LCI E60 chippimiseks. Mootoriks 3,0 /145kw diisel ja kas autol praegu teahase piirang 2,5l peale. Kas chippimine peaks siis mootori tegeliku võimsuse välja tooma, ilma mootorit kahjustamata?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: 525D E60 chippimine
Postitus Postitas TiitR »
BMW113 kirjutas:Tervist
Krt, ma olen vist vanaks jäänud, et ei saa aru, kuidas tehas "piirab" 3 liitrise silindri mahu 2,5 liitri peale? :shock: ...mudelinimetusest saan ma veel aru :lol:
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Krt, ma olen vist vanaks jäänud, et ei saa aru, kuidas tehas "piirab" 3 liitrise silindri mahu 2,5 liitri peale? :shock: ...mudelinimetusest saan ma veel aru :lol:[/quote]
TiitR hea nali, kuid sellest 3,0 peaks saama kindlasti rohkem KW , on olemas 160, 173 kui ka180 kw ja kahe turboga veel rohkem.
TiitR
Jan320 kirjutas: TiitR hea nali, kuid sellest 3,0 peaks saama kindlasti rohkem KW , on olemas 160, 173 kui ka180 kw ja kahe turboga veel rohkem.
Said vist midagi valesti aru? Nimelt teemaalgataja räägib ju LCI-st ja mudelinimetusega 525d-st, millel küll 3-e liitrine töömaht.
dolby
Peamine sõiduk: F07 535d XDrive LCI 2014
Postitus Postitas dolby »
Mul täpselt sama. 525d xd LCI 3,0 145 kw. Ei tea kuidas see mootorile mõjub, aga netist leidud, et paljud chiptuninguga 164 kw peale saanud.
http://www.chiptuning.com/car-config-vi ... 0Series%20(E60,%20E61" onclick="window.open(this.href);return false;)%20(2003-2010)&motor=525d,xd%20197%20PS%20man.&no_cache=1
BMW113
Jutu järgi peaks tulema 35 kw juurde. Piirang peale pandud arvatavasti kindlustuse jms. jama pärast. point olesk selles, kas siis saaks mootori reaalse võimsuse kätte ilma seda"piinamata".
diselist
Postitus Postitas diselist »
Üks asi on mootori silindrite maht,teine asi võimsus (kw või hj)
E60
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kui te neid E60-neid chippite, siis ärge käigukasti softi unustage upgrade'ida. Mitte et kohe midagi juhtuma hakkab, aga ettevaatlik tasub olla.
