730 v8 läheb keema
730i
Peamine sõiduk: BMW 530D Touring E39
730 v8 läheb keema
Postitus Postitas 730i »
nii uus mure kaelas jälle selle v8ga:D
peale 10-15 minutilist sõitu läheb tosool sees keema ning voolikutes on õhk sees....kui kork maha keerata siis tilgub kuskitl radika alt tosool välja....keegi oskab ehk aidata või on ennem ise kogend sellist viga??
Kas asi võib ka selles olla et kui radiaatori elektriline ventilaator ringi ei käi läheb keema???..või on asi pigem termostaadis et klapp ei lähe lahti vms??...
vare271
Re: 730 v8 läheb keema
Postitus Postitas vare271 »
Katsu kapoti alt kõiki lõdvikuid ja veendu, kas termostaat töötab või ei.Kas kõik lõdvikud on soojad v ei.
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Ei ole vaja kõiki voolikuid katsuda - katsu radika alumist voolikut. Kui see kuum, siis termostaat avaneb.
