BMW E39 2001 esitulede elektri skeem.
laanesoo
Postitus Postitas laanesoo »
Tere.
Kas keegi teab, kust ma leiaks esitulede juhtmete skeemi internetist.Probleem on on selles, et suunatuled mis asuvad esitulede sees jäävad põlema kui lähituled sisse lükkan.Kuskil vist on lühis või mingi muu probleem.Kas kellelgi on sama probleem esinenud.
iaanek
Re: BMW E39 2001 esitulede elektri skeem.
Postitus Postitas iaanek »
http://wds.spaghetticoder.org/
Lühist seal vaevalt on, pigem tulemoodul läbi. Kasuta otsingut , sellest on siin palju juttu olnud.
Rõngad ikka põlevad? Ja ei ole miskid LED-id pandud? Või on lihtsalt parktuled läbi?
Siis võetakse 2001 aasta autol ees suunatuled poole võimsusega asendusena parktuledeks.
PS Kui taga sama asi juhtub, tulevad pidurituled appi.
Ehk kui probla parktuledes, siis tulemoodul peabki nii käituma.
